Technics CAS RS-EH60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tape läuft nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  18:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Technics RS-EH60 --- Tape läuft nicht an
Suche nach Technics
BID = 925164
CharlyGER
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Tape läuft nicht an
Hersteller : Technics
Gerätetyp : RS-EH60
Hallo zusammen!
Habe eine kleine Technics-Anlage (EH60) im Schlafzimmer. Wollten uns vor kurzem mal wieder alte Bänder (Hörspiele) antun, nur starten beide Tapes nicht mehr wirklich. Habe es schon versucht etwas zu reinigen, brachte aber keinen Erfolg. Tape schaltet sofort wieder ab. Spulen funktioniert auch nicht.
Hat jemand einen Tipp?
Sascha
BID = 925207
RolandD
Hallo zusammen
Tapedecks, Videorekorder und Riemengetriebene Plattenspieler leiden nach längerer Nutzung oder Standzeit unter sich auflösenden Gummiriemen oder "harten" Andruckrollen.
Wenn sich nichts mehr regt bei dem Gerät kommen natürlich viele Ursachen in Frage, ein "loser" (ausgeleierter) oder sich aufgelöster Riemen ist aber auch denkbar.
Öffnen und nachsehen.
Roland
BID = 926153
CharlyGER
Ich habe das gute Stück geöffnet und im Inneren lagen schon zwei einfache gelbe Gummibänder, die in ihre Einzelteile zerfallen waren. Die großen Riemen sind noch vorhanden. Im Netz habe ich mir einen Satz neuer Riemen besorgt, wollte auch gleich den große mit wechseln.
Nun bin ich aber nicht ganz sicher wohin genau mit den kleinen. Das Tape muss man mehr oder weniger in seine Einzelteile zerlegen, um die Gummis zu wechseln. Also viel mit ausprobieren ist hier nicht, weil ich sonst alles wieder zusammen- und auseinanderbauen müsste um zu testen.
Kann mir jemand sagen wohin genau mit den kleineren Gummis?
Sascha
BID = 926160
CharlyGER
Ein paar Bilder
BID = 926274
CharlyGER
Hat niemand einen Tipp oder zumindest einen Anhaltspunkt?
BID = 926288
Trumbaschl
CharlyGER hat am 14 Mai 2014 21:57 geschrieben :
So freihändig nicht.
Service Manual:
http://elektrotanya.com/technics_rs-eh60.pdf/download.html
Achtung, der Downloadlink taucht nach einer gewissen Wartezeit unter dem Vorschaubild auf, nicht irgendwelchen Werbemüll irrtümlich runterladen! Unter dem Bild steht "Click the preview picture to see bigger size.
The preview is worse quality than the original pdf.
This file is downloadable free of charge:" und direkt dahinter taucht dann ein Link auf "Get Manual". Das ist der richtige!
Die Scans sind zwar nicht umwerfend, aber der Riemenwechsel ist beschrieben (nicht so häufig) und für ein Kompakt-Doppeldeck wirkt der ganze Aufbau eigentlich sehr schmerzlos. Technics war bezüglich mechanischer Wartbarkeit eigentlich recht harmlos. Schraub mal ein JVC KD-A7 auf und versuch da Riemen wechseln! Oder irgendein neueres Sony-Doppeldeck!
BID = 926399
CharlyGER
Vielen vielen Dank. Hat sehr geholfen. Mittlerweile wieder alles zusammengebaut und das Tape verrichtet wieder wunderbar seinen Dienst.
Nochmals lieben Dank für die Hilfe.
Sascha
BID = 1049645
Viking17166
CharlyGER hat am 16 Mai 2014 23:02 geschrieben :
Sascha
Hej,
ich habe auch die von dir beschriebenen Probleme mit dem Kasettendeck.Habe es aufgemacht und die defekten Gummiriemen gesehen. Wo hast Du diese bestellen können?
Gruss Viking
BID = 1049649
Die simple Googlesuche nach "RS-EH60" ergibt bereits 2 Werbelinks rechts, zu einem Händler und zu ebay, wo man den Riemensatz kaufen kann.
Unter Shopping findet man dann noch deutlich mehr.
https://www.google.com/search?q=RS-.....h=643
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479570   Heute : 12968    Gestern : 22017    Online : 551        23.11.2026    18:34
