Siemens WaMa Siwamat XL 1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nasse Wäsche nach Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  01:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1440 --- Nasse Wäsche nach Schleudern
Suche nach Siemens Siwamat 1440
BID = 1046285
asd99999
Defekt : Nasse Wäsche nach Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1440
Hallo, wir haben mit unserer Siwamat seit einiger Zeit ein Problem. Nach dem Waschvorgang geht die Maschine nicht ins Schleudern über, sondern die Anzeige "Waschen" blinkt. Nach dem erneuten Schleudern bleibt die Wäsche tropfnass. Wasser steht nicht in der Trommel. Daraufhin haben wir die Kohlebürsten erneuert (waren schon ziemlich runter). Außerdem den Ablaufschlauch durchgepustet, da war auch einiges verdreckt. Trotzdem bleibt das Problem bestehen. Was könnten wir noch tun, gibt es noch Tipps? Vielen Dank!
BID = 1046301
driver_2
Dreht die Trommel unter BElastung mit Wäsche ?
Kommt aus dem Ablaufschlauch ein daumendicker Strahl, wennn sie abpumpt ?
BID = 1046302
Schiffhexler
Moin asd99999
Willkommen im Forum
Poste die vollständige E → XL1440/xx und die F Nr.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1046307
asd99999
WXL 1440 EU/13
FD 8409 600076
Die Trommel dreht sich. Beim Abpumpen kommt nur die ersten 2 Sekunden ein daumendicker Strahl, dann kein Wasser mehr (aber unangenehmer Geruch).
BID = 1046310
Schiffhexler
Moin asd99999
Hast du am Ablaufschlauch, wenn der an Siphon angeschlossen ist, auch die Verschraubung abgenommen?
Sonst könnte sich ein Knopf odgl. befinden, der den Durchfluss behindert.
Auch im Ablauftrichter, Pumpe Bottich, kann was sitzen.
BID = 1046348
driver_2
asd99999 hat am  7 Dez 2018 23:00 geschrieben :
WXL 1440 EU/13
FD 8409 600076
Fremdkörper im Ablaufsystem, Schlauch abnehmen am Syphonstutzen und ggf. auch am Pumpengehäuse, kontrollieren. Weiter eventuell Saugschlauch vom Bottich zur Pumpe abnehmen, ob Socke drinsteckt, oder eine 2€ Münze paßt z.B. in die Mündungsöffnung des Saugschlauches zum Pumpengehäuse.
Geruch kommt von niedrigen Temperaturen mit zu wenig Waschmittel. Besser dosieren und heißer Waschen wenn das Textil es zuläßt, einmal im Monat mindestens 60C
BID = 1046357
Schiffhexler
Moin asd99999
Schau hier rein → Wäsche - müffelt, riecht .
BID = 1046385
asd99999
Vielen Dank schonmal, bis jetzt habe ich keine Hindernisse, die den Weg blockieren, entdecken können. Wir machen es nun so, dass wir waschen ohne Schleuderfunktion und danach manuell "Schleudern" wählen. So hat es zumindest 2x geklappt bis jetzt. Einmal ist er jedoch beim Waschvorgang stehen geblieben und "Waschen" blinkte. Nach erneuter Wahl lief die Maschine dann durch. Ist das nun noch ein zusätzlicher Fehler oder könnte das mit dem ursprünglichen Schleuderproblem zusammenhängen?
BID = 1046386
driver_2
asd99999 hat am 10 Dez 2018 19:23 geschrieben :
Was hast Du alles untersucht ?
Hat die Laugenpumpe Lagerspiel ?
BID = 1046392
Schiffhexler
Moin asd99999
Schau mal nach, hinten am Ökotank (Ablauf raus) befindet sie ein dünner Schlauch Be- u. Entlüftung)
meistens zu Einspülung.
Dieser und die Anschlüsse dafür müssen sauber sein, sonst bildet sich da ein Luftstau.
Dagegen kommt die Pumpe nicht an. In beiden Richtungen durchpusten, bzw. reinigen.
Dafür benutze ich eine dicke Spritze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331005   Heute : 557    Gestern : 12669    Online : 572        18.11.2026    1:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
