Siemens WaMa SIWAMAT6102
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor laeuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT6102 --- Motor laeuft nicht
Suche nach Siemens
BID = 1046397
JoergGaertner
Defekt : Motor laeuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT6102
FD - Nummer : 780400668
Typenschild Zeile 1 : E-Nr:WE61021EU/01
Typenschild Zeile 2 : TYP:M642*E6102S1EU
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Motor lauft nicht, trotz Wechsel der Kohlen. Vorher knisterte der Motor eine Weile beim Lauf und nach kurzer Zeit sprang die Sicherung raus. Messgeraete und Elektriker/Nachbar sind vorhanden. Welche Bauteile müssten jetzt durchgemessen werden ? Bin um jeden Tipp dankbar.
LG Joerg
BID = 1046407
Schiffhexler
Moin Joerg
Willkommen im Forum
Ein Kurzschluss hinterlässt bei Geräten meisten Folgeschäden, bzw. eine Kettenreaktion Motor, Elektronik (EL),
Türschloss usw. Das sieht nicht Gut aus.
Sollte der Schluss vom Motorkommen, dann überprüfe die EL, ob da Leiterbahnen abgefackelt sind
oder der Triac sich in die ecke geschmissen hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1046423
JoergGaertner
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine wichtige Frage: Wie messen wir denn den TRIAC durch ? (Es wäre ja schön, wenn wirklich nur dieses kleine Teil beschädigt ist). Danach prüfen wir noch die Leiterbahnen.
Ich hoffe wir bringen das alte Schätzchen noch ans Laufen.
Vielen Dank im Voraus. LG Jörg
BID = 1046436
JoergGaertner
So unterhalb der Platine, sind schwarze Spuren, vermutlich Kohlenstaub. Kann man weg wischen, und die Leiterbahnen sehen da noch sehr gut aus.
Am Triac haben wir das mittlere Beinchen gegen das rechte gemessen. Aber wir konnten keinen Schaltvorgang feststellen. Auch eine Brücke zwischen mitte und rechts hat nichts gebracht.
Der Stator am Motor sieht auch nicht besonders frisch aus, jedoch zeigt der Motor keinerlei Regung, wird also nicht angesteuert.
Ich hoffe ihr könnt uns helfen
BID = 1046437
JoergGaertner
So hier mal ein paar Fotos. :)
BID = 1046443
JoergGaertner
Triac haben wir jetzt einfach einmal bestellt, und werden es am Wochenende wechseln.
Muss denn ein Relais angezogen sein?
BID = 1046446
Schiffhexler
Hast du die EL rausgenommen und sie von hinten betrachtet?
Zuerst muss der Kurzschluss lokalisiert werden bevor du ein Ersatzteil reinsetzt.
BID = 1046448
JoergGaertner
ja von hinten auf den Leiterbahnen ist leider nichts zu sehen.
BID = 1046449
JoergGaertner
Hier nochmal die Platine von hinten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339359   Heute : 8931    Gestern : 12669    Online : 647        18.11.2026    15:14
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
