AEG SpüMa Electrolux
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux --- Heizt nicht mehr
BID = 1045105
F-R-E-A-K
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Electrolux
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, ich habe einen Geschirrspüler von AEG Electrolux Favorit Sensorlogic.
Den genauen Typen kann ich nicht mehr verifizieren, weil das Schild innen nicht mehr vorhanden ist und ich keinerlei Unterlagen mehr habe.Der Kauf war mehr als 10 Jahre her.
Also mein 1.Problem ist, wer kann mir die genaue Typennummer davon sagen?
Das Ding ist immer gut gelaufen.Erst seit 3 Monaten kommen einige Sachen nacheinander.
Ich habe in den letzten 3 Monaten folgende Sachen repariert:
Ein neues Sieb unten musste her, da die Greifer unten gebrochen waren.
Die Dichtung am oberem Arm hinten zur Maschine habe ich erneuert.
Der Plastikschlauch zum oberen Arm war am Gewinde gebrochen und wurde von mir erneuert.
All diese Sachen habe ich auf gut glück bestellt, und haben zum Glück alle gepasst.
Nun heizt das Ding nicht mehr und möchte wissen, ob jemand weiss ab wann man wo was messen kann, um zu sagen ob es zb die Heizung ist, wo ich auch noch nicht weiss wo sie ist und wie sie aussieht.
BID = 1045209
F-R-E-A-K
Hallo, ich habe heute die Spülmaschine auseinandergenommen
Heizung im Betrieb gemessen, beide Kontakte haben gegen Erde 230 V.
Spannung scheint also anzukommen....
Heizung ausgebaut, 25 ohm zwischen den Kontakten gemessen.
Kontakte zur Erde unendlich ohm.
Heizung sollte von den Mess
Innen dicke Kalkschicht mit Bürste entfernt.
Alles wieder eingebaut.
Ich messe nun an den Kontakten zur Heizung 30 V, bei einem anderem Programm 40 V gegen Erde.
Ich bin irritiert....
Ich drehe den zuleitungsstecker...
Ich messe wieder 230 V an den Kontakten der Heizung zur Erde.
Ich nehme den Stecker von der Heizung ab und messe 230 V zwischen den Kontakten.
Ich drehe den Zuleitungstecker und messe 30 bzw 40 V zwischen den Kontakten des Heizungssteckers.
Es heizt nix...
Jemand nen Gedankenblitz?
BID = 1045220
prinz.
Das sagt uns? Wir sind nicht vom Fach
Wenn an der Heizung Saft an liegt es aber nicht heizt wird wohl die Heizung kaputt sein.
Dein messen gegen Erde welche Erde wurde genommen?
Mutterboden zeigt andere Werte an wie Blumenerde
oder Kies. Am besten geht feuchter Torf.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1045224
Crossposting
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11005
BID = 1045254
driver_2
Nur Du.
Manche Hersteller bappen auf die Rückseite unten irgendwo am Rand noch ein Typenschild drauf, für die Typenschildwegputzwütigen Hausfrauen auszutricksen.
BID = 1048241
alfagero
hatte das gleiche problem.
Bei mit geht die Leitung A1 auf die Steuerplatine. Dort ist die Heizung dran.
Dort war am Relais die Leiterbahn weggebrannt.
Habe eine neue mit Lotzinn und einer Ader aus 3NYM-Leitung gemacht und nun rennt sie wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfagero am 20 Jan 2019 15:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496226   Heute : 12789    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:24
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
