Bosch SpüMa SMV65T20EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SMV65T20EU --- Geräusch Suche nach Bosch Geräusch |
Fehler gefunden
BID = 1045695
troy19 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Garbsen
Defekt : Geräusch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV65T20EU
mein Geschirrspüler Bosch SMV65T20EU von 2009 macht seit längerem laute Geräusche, siehe Sounddatei, bevorzugt zum Ende hin (Trocknungsphase?). Ich würde das Geräusch am ehesten als ein Rattern bezeichnen.
Die Vermutung war, dass es am Lüfter liegen könnte. Hab dann mal das Gerät geöffnet: Der Lüfter war schon mit einer Halteklammer ausgestattet. Habe das Lüftergehäuse mal leicht geöffnet und konnte nichts feststellen, keine Ablagerungen, Lüfterrad dreht leicht und spielfrei. Ob das Lüfterrad am Gehäuse schabt, konnte ich nicht herausfinden.
Wenn ich auf den Lüftergehäusestutzen drücke, siehe Foto, ändert sich die Geräuschfrequenz.
Kann ich die Maschine mal mit abgezogenem Lüftermotorstecker laufen lassen? Keine Ahnung, ob das geht, habe die Maschine wieder zusammenbauen müssen.
Oder was könnte die Ursache sein?
Gruß - troy
BID = 1045716
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglich ist das bei diesem Modell noch, da der Lüfter hier noch keinen Invertermotor besitzt. Möglicherweise wird hier auch wie beim Nachfolger (Gen. II) der Fehlercode E:07 gesetzt. Davon würde ich aber dringend abraten, weil durch den fehlenden Luftstrom die Zeolitheizung überhitzen und zerstört werden könnte (Das Teil kostet schlappe 200 Teuros). Letztens hatte ich einen solchen Lüfter mit dem gleichen Symptom zerlegt. Da hatte sich hinter dem Lüfterrad (an der Trennwand zum Motor) Fettschmutz angelagert und ist verhärtet, was dieses Rattergeräusch verursachte.
VG
BID = 1045740
Danke, silencer300, für die Warnung, also klemme ich den Lüfter erstmal nicht ab, sondern schaue mir den Lüfter nochmal genauer an, dazu werde ich ihn wohl ausbauen müssen
BID = 1047965
silencer300 hat am 20 Nov 2018 19:30 geschrieben :
VG
Ich konnte inzwischen das Problem erkennen und die Ursache beheben. Wenn der Lüfter dreht, schwingt das ganze System "Lüfter/Zeolithbehälter" derart, dass es zu den lauten Rattergeräuschen kommt. Ich vermute, dass sich die Verbindung Zeolithbehälter-Innenraumblech im Laufe der Jahre gelockert hat. Hab einfach einen Streifen Isolierwolle zwischen Gehäuse und Zeolithbehälter geklemmt und habe jetzt wieder das Modell schnurrendes Kätzchen und nicht mehr den brüllenden Löwen  Am Ende kommt jetzt zwar die Fehlermeldung E:07, aber die Maschine läuft ansonsten wie sie soll.
Diese ganze Konstruktion, Lagerung, Aufhängung von Lüfter und Zeolithbehälter ist m.E. nicht gut durchdacht und die Montage/Demontage des ganzen Gerätes ist zu fummelig geraten
Das nächste Gerät wird vielleicht kein Bosch Siemens BSH mehr werden.
Viele Grüße.
BID = 1048005
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Viele Grüße.
So schlecht sind die nicht, durch die Trennung von Wasserweiche und Spülpumpe, aber vom Zeolith würde ich die Finger weg lassen.
BID = 1048093
Die BSH Spüler sind tatsächlich nicht schlecht, jedoch würde ich bei einer Neuanschaffung auf die Zeolithheizung verzichten. Die scheint noch nicht so ausgereift zu sein.
VG
BID = 1048126
driver_2 Moderator
Spielerei der Ingenieure wie SELF CLEANING CONDENSER.
Hauptsache was neues auf den Markt schmeißen, egal wie es funktioniert. Und nun ? EASY CLEAN CONDENSER wie bei Miele, die diesen Irrweg erst gar nicht gegangen sind.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496409 Heute : 12972 Gestern : 16862 Online : 367 24.11.2026 15:39 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,52551603317
