miele SpüMa g 5141 sci ecoline Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe rasselt, wie heissen die Ersatzteile? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa miele miele g 5141 sci ecoline --- Umwälzpumpe rasselt, wie heissen die Ersatzteile? Suche nach miele miele ecoline |
BID = 1045014
Holli W Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Paderborn
Defekt : lager der umwälzpumpe rasselt
Hersteller : miele
Gerätetyp : miele g 5141 sci ecoline
S - Nummer : 00 / 100541693
Typenschild Zeile 1 : MIELE G 5141 SCi Ecoline
Typenschild Zeile 2 : typ hg03 no 00 / 100541693
ich bin ziemlich sicher, dass ich das typische Probem der undichten Wellendichtung mit anschliessendem Lagerschaden in der Umwälzpumpe habe.
Bislang läuft sie noch und es sind 'nur' fiese Geräusche, so dass ich erstmal nicht schrauben und die Bezeichnungen nachschauen wollte, aber...
..ich finde irgendwie keine Ersatzteil-Liste für diese Maschine.
Meine Frage: Wisst ihr
- welche Umwälzpumpe verbaut ist
- welches Lager dort rein kommt
- welche Wellendichtung/(en) zu tauschen sind
Vielleicht gibt es ja auch ein Reperaturset?
Vielen Dank fürs Lesen-
Holli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 2 Nov 2018 17:12 ]
BID = 1045022
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Die Fachleute werden sich sicher noch melden....
Ich fürchte, daß die Pumpe komplett getauscht werden muss.
BID = 1045024
Holli W Neu hier
ups...
BID = 1045093
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Wenn die Pumpe rasselt und keinen Spüldruck aufbaut, ist der Impeller vorne abgefallen, ODER es ist Dreck drin. entweder autorisierten Miele-KD rufen und Kulanzantrag stellen lassen, oder neue Spülpumpe komplett kaufen und einbauen.
Ist Dreck durch Euch verursacht drin, kostet es Euer eigenes Geld !
Umwälzpumpe Mpew # 7710654 312€ netto
Das ist aus meiner Sicht der ganz große Nachteil derzeit bei Miele: Ist an den Wasserweichen Pumpen was defekt, wird es richtig teuer. Bei BSH sind die Wasserweichen von der Heizpumpe getrennt verbaut und das ganze günstiger im Schadensfall.
Das Modell wurde von 2010-2014 gebaut, also ein Kulanzantrag wäre durchaus erfolgreich, wenn es nicht Älter 7 Jahre ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Nov 2018 22:28 ]
BID = 1045147
Holli W Neu hier
Okay....also das Spülen funktioniert einwandfrei, die Pumpe pumpt ganz normal (soweit ich es beurteilen kann....spritzt gewohnt ordentlich beim Öffnen der Tür). Der Impeller wird dann wohl noch an Ort und Stelle sein.
Dreck ist natürlich gut möglich (Scherbe, Kerne ..)....ich muss mich da wohl mal durchschrauben bevor ich jemanden kommen lasse.
Danke für die Tips !
BID = 1045156
driver_2 Moderator
MAch das mal und Berichte, vielleicht findet sich das eine oder andere Steinobst oder LEgobausteinchen in der Spülpumpe wieder.
BID = 1045184
Kleinspannung Urgestein
driver_2 hat am 5 Nov 2018 15:08 geschrieben :
Du hast noch vergessen zu erwähnen,dass das gehäuft bei den Leuten vorkommt,die einen Spüler als so ne Art automatischen Müllschlucker verstehen,und das Geschirr da so reinwerfen wie es vom Tisch kommt...
Bin irgendwie stolz auf meine Mutter.
Ihr Spüler ist Baujahr 95,und von Electrolux.
Aber als ordentliche Hausfrau spült sie Geschirr,Töpfe und Pfannen erst mal grob unter heissem Wasser ab,bevor sie das Zeug in den Spüler tut.
Ich musste den kürzlich mal ausbauen,weil das Eckventil im Anus war.
Was man da an Schläuchen,Wassertaschen (oder wie auch immer das Gedöns heißen mag)sehen konnte,sah aus wie neu.
Und das Teil bekommt keinerlei Zuwendungen in Form von Maschinenreiniger oder ähnlichem.
Aber vermutlich wird er Muttern wohl überleben...
BID = 1045203
driver_2 Moderator
Kleinspannung hat am 5 Nov 2018 23:29 geschrieben :
Dann soll sie es doch gleich mit der Hand spülen. Vollkommen sinnbefreit dieses Denken der alten Leute.
Richtig ist, daß nicht kompletten Reste der Weihnachtsgans im Spüler zu entsorgen sind, falsch ist aber auch, 30 Liter heißes Wasser im Vorfeld zu verdudeln, nur um dann die sauberen Teller in den Spüler zu stellen.
Das Mittelmaß von beidem wäre das ideale: Teller abschieben, ausreichend Reiniger rein, heißes Spülprogramm und alles gut.
BID = 1048081
Holli W Neu hier
Glück gehabt: Selbstheilung.
Weil's ja anscheinend richtig teuer geworden wäre (kein Reparatursatz...) habe ich erstmal garnix unternommen und das Gerät hat halt so vor sich hin gerasselt, die letzten Monate.
Seit 1 Woche (also ca. 20 Spülgängen) ist übergangslos wieder komplette Ruhe!!
(Eine Erklärung hab ich nicht, vielleicht war ja doch was im Weg und hat am Propeller angeschlagen, oder das Weihnachtsgansfett ist durchgekrochen und hat das Lager geschmiert....)
Erstmal egal: Man kann ja auch mal Glück haben.
BID = 1048125
driver_2 Moderator
Du hättest nur die Spülpumpe ausbauen müssen und reinschauen, mehr nicht. Vielleicht hattest Du ja wirklich echtes Glück, daß das betreffende Teil abgefräst wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Jan 2019 15:44 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493669 Heute : 10232 Gestern : 16862 Online : 511 24.11.2026 12:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,196195840836
