Miele WaTro Novotronic T454
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais defekt was tauschen?
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Novotronic T454 --- Relais defekt was tauschen?
Suche nach Miele Novotronic T454 Miele Novotronic T454
BID = 1044628
joerg04
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Relais defekt was tauschen?
Gerätetyp : Novotronic T454
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : 00/13371536
urspruenglicher Fehler: Waesche verklumpt. Aus dem Internet hab ich gelernt, das liegt daran, dass der Trockner nur in eine Richtung laeuft.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass es am Relais liegen kann, also hab ich das ausgebaut und es war fest und hatte Brandspuren.
Jetzt: Reicht es das Relais zu ersetzen oder muss es mehr sein? Wo bekomme ich so ein Relais, oder wonach muss ich suchen? Im Netz finde ich natuerlich massig, aber passen die auch?
Danke fuer Eure Zeit.
BID = 1044634
driver_2
Hatte ich früher genug neu rumliegen, aus der Zeit, als ich DIESE Baureihe aufgearbeitet habe.
Bekommst bei kessler-electronic.de
BID = 1044645
Schnurzel
Kommt drauf an was defekt ist....
Wenn das Relais ganz ist nützt die ganze Aktion nix.
Wenn du unbedingt das Relais erneuern willst:schau mal im nächsten Elektronikladen vorbei.
BID = 1044646
driver_2
Die gehen hin und wieder defekt einfach neues einlöten.
BID = 1044732
joerg04
Nun, ich hatte versucht zu erklären, dass das Relais zumindest festgehangen war.
Auf dem Bild kann man auch leichte Brandspuren sehen.
Ich kann jetzt halt nicht einschätzen, ob das Relais nur Opfer eines anderen Fehlers war oder selbst der Fehler.
Von daher werde ich es erstmal mit einem neuen Relais versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481783   Heute : 15186    Gestern : 22017    Online : 493        23.11.2026    21:13
