Siemens WäTro Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschalter defekt
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Wärmepumpentrockner --- Türschalter defekt
Suche nach Siemens Wärmepumpentrockner Siemens Wärmepumpentrockner Türschalter defekt
BID = 1040198
Gunkelsepp
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Türschalter defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : WT44W2ED/01
FD - Nummer : 9307 200619
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
bei unserem Wäschetrockner Siemens WT44W2ED/01 ist der Türschalter defekt. Wie kommt man am besten an den Schalter ran? Hab im Netz nur Anleitungen für ältere Modelle gesehen.
Was muss alles ab und wo verstecken sich Schrauben?
BID = 1040199
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Frontwand komplett abnehmen, Explo-Zeichnung und Teileliste findest Du bei Siemens Home.
VG
BID = 1040304
Gunkelsepp
OK, Explo-Zeichnung hab ich angeschaut.
Deckel ist ab, Bedienteil krieg ich aber auf der rechten Seite nicht ab. Gibts da einen Trick mit den drei Plastikklammern?
BID = 1040310
silencer300
Wenn es die Version ohne seitliche Schraube (TX10)ist, die mittlere Rastnase nach innen drücken.
VG
BID = 1040497
Gunkelsepp
Danke, hat geklappt. Die Bedienblende saß rechts aber echt fest.
Türschalter ist getauscht und Gerät läuft wieder.
Hier noch eine kurze Beschreibung mit Bildern zur Demontage der Front, hilft vielleicht dem ein oder anderen:
- Deckel entfernen, dazu 2 Schrauben auf der Rückseite lösen
- Kondenswasserbehälter entfernen, darunter 3 Schrauben lösen (Bild 1)
- Bedienteil nach vorne abziehen, sobald die linke Seite ab ist, auf der rechten Seite von außen mit einem Schraubenzieher die mittlere Rastnase eindrücken (Bild 2)
- 4 Schrauben im oberen Bereich der Front lösen (Bild 3)
- Im Türbereich insgesamt 6 Schrauben lösen, linke Plastikblende und Türe abnehmen (Bild 4)
- Lüfterblende abbauen: am besten oben links mit dem Lösen der Clipse beginnen und dann gegen den Uhrzeigersinn untenrum weiter vorarbeiten.
Unter der Blende 3 Schrauben lösen und ganz unten nochmals 2 Schrauben lösen (Bild 5)
- Danach Front einfach von unten her abnehmen (ist nur noch mit Plastiknasen gesteckt)
Unbedingt merken, wo welche Schraube war. Sind nicht alle gleich.
BID = 1041028
Schnurzel
So kann man es machen.
Ich entferne die linke Seitenwand.
Dann genügt ein nur teilweises Lösen der Vorderfront.
Grüße
BID = 1041030
derhammer
Bei diesem Trockner sitzt der Türschalter oben auf 12Uhr Position. Da braucht man keine Seitenwand lösen....
BID = 1044666
Schnurzel
OK. Man lernt halt immer dazu.
Noch....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schnurzel am 22 Okt 2018 19:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481589   Heute : 14992    Gestern : 22017    Online : 881        23.11.2026    20:59
