Bosch WäTro EcoLogixx 7S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft jetzt dauernd
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Bosch EcoLogixx 7S --- Trommel läuft jetzt dauernd
Suche nach Bosch Bosch EcoLogixx
BID = 1043819
Mafrey
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft jetzt dauernd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch EcoLogixx 7S
S - Nummer : WTW865E2/16
habe hier bereits an der Steuerplatine gearbeitet und besagten
IC und den Widerstand getauscht. Trockner ging nach 5 Min. aus.
Jetzt läuft das Ding dauernd. Fehlerspeicher ist mit L:00
ohne Fehler hinterlegt.Was habe ich falsch gemacht?Was kann ich tun?
Beste Grüße Mafrey
BID = 1043822
derhammer
Finger davon lassen und Werkskundendienst holen
Was heißt läuft dauernd????
beschreibe das mal etwas genauer...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Sep 2018 19:05 ]
BID = 1043823
Mafrey
Wenn wann den Drehknopf von der "Aus" Stellung nach rechts oder links
dreht läuft sofort die Trommel an, ohne das der Startknopf gedrückt
wird. Der Startknopf bringt dazu normal Funktion mit Beleuchtung der Trommel an wobei nach kurzer Zeit wie gewohnt das Licht ausgeht.
Kann man die Steuerung reseten?
BID = 1043829
derhammer
Nein, macht die durch Ausschalten selbst.
Ist beim rumbasteln was beschädigt worden
BID = 1043846
Mafrey
Erstmal Danke für die Antwort.
Beschädigung ist für mich als Laie nicht offensichtlich.Habe einen Radio und Fersehtechnikerkumpel einen Blick draufwerfen lassen wg. kalter Lötstellen etc.
Kann es sein das noch ein Bauteil defekt ist?
Habe gestern noche einen Probelauf gemacht, Ergebnis war
Wäsche war trocken, jedoch einzelne Hitzespuren auf der Wäsche.
Timer hat das Programmende akustisch gemeldet jedoch hat sich die Trommel
weiter gedreht.....
BID = 1043851
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da kann ja eigentlich nur ein Relais hängen, oder die TRIAC die es ansteuert hat einen Kurzschluß.
Wie sehen in einem Wärmepumpentrockner, in dem kein klassisches Heizregister arbeitet, "Hitzespuren" an der Wäsche aus?
VG
BID = 1043852
Mafrey
Danke für den Hinweis, soweit ich mich erinnere ist die Relaisplatine
separat angebracht. Werde das mal in Erfahrung bringen.
Aussage Hitzespuren auf der Wäsche stammen von meiner Partnerin,
sind so Flecken nichts verbranntes....
Im Auffangschiebebehälter oben meinte sie war auch kein Wasser wie sonst,
in der Trommel war es gefühlt etwas wärmer sonst war ihre Aussage.
Ich selbst habe da keinen Erfahrungwert oder Vergleich zu.
VG
BID = 1043855
silencer300
Wenn im Kondensatbehälter kein Wasser ankommt, scheint der Schaden an der Elektronik doch größer zu sein als angenommen, oder die Pumpe/Zulauf/Ablauf weist eine Verstopfung auf.
VG
BID = 1044100
driver_2
00750823 Steuerungsmodul 220€
Eine Reparatur ist halt bei den heutigen Geräten immer einzukalkulieren.....
BID = 1044114
Schnurzel
Das tat es doch vor der "Reparatur" nicht.
Also:"Reparatur" war Murks.
BID = 1044226
derhammer
oder das Bedienmodul schräg in die blende eingebaut und die Starttaste hat Dauerimpuls
BID = 1044229
driver_2
derhammer hat am 10 Okt 2018 18:19 geschrieben :
Sensortasten ? Die kann man mit dauerndem berühren nicht blockieren denn sie geben ein kurzes Signal ab an den Prozessor und alles danach ist egal
BID = 1044943
Mafrey
Danke für eure Geduld war bis vor kurzem im Ökomodus sprich
Wäachespinne
Habe jetzt die besagte Platine getauscht und es passt beinahne.
Programmzeit ist jetzt 5 Minuten kürzer und die Wäsche noch etwas
feucht.
Hebe mit die Platine auf und werde versuchen Relais auzutauschen
somit habe ich dann wieder ein Ersatzteil für den Fall der Fälle.
Besten Dank allen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307542   Heute : 2306    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    4:42
