Bosch WaMa maxx 4 wfc2046 Wfc2046/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch maxx 4 wfc2046 Wfc2046/06 --- Schleudern blinkt
Suche nach Bosch maxx Schleudern blinkt
BID = 1043767
Heikobeyer
Defekt : Schleudern blinkt
Hersteller : Bosch maxx 4 wfc2046
Gerätetyp : Wfc2046/06
S - Nummer : 12345
FD - Nummer : 8405800049
Moin jungs...
Bei meiner bosch blinkt seit gestern die schleudern Lampe und es geht nicht weiter...
Das hatte ich vor 5 jahren schon mal. Da kam der Techniker und hat gesagt ich solle die kohlen wechseln.
Dies hielt ca. 5 Jahre...
Nun habe ich heute wieder die Kohlen gewechselt. Dann lief die erste ladung ohne Probleme durch aber die nächste stoppte wieder...
Pumpe läuft und Sieb ist frei...
Habt iht tips???
Freu mich auf tips
Danke im voraus
Heiko
BID = 1043770
derhammer
Sitzen die Kohlen richtig? Klemmen diese vielleicht im Kohlenschacht???
BID = 1043774
Heikobeyer
Moin...
Das mit der freigängigkeit der kohlen werde ich nachher noch mal testen.
Weitere Infos :
Wenn sie steht und blinkt... Und ich dann aufabpumpen stelle... Brummt sie nur.
Vllt doch die pumpe?
Dienstag will der Techniker kommen...
Will es aber möglichst selbst beheben
Heiko
BID = 1043776
Schiffhexler
Moin Heiko
Hast du auch nach dem Kohlenwechsel, den Kabelbaum wieder mit Strapse befestigt?
Sonst könnte ein Leitungsbruch vorhanden sein.
Dann am besten die Leitungen unter Bewegung zur EL einzeln durchmessen.
Vorm Schleuder, muss das Wasser natürlich abgepumpt sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1043778
Heikobeyer
Danke schon mal für die tips
Kohlen sitzen richtig
Pupme dreht
Nix in den Schläuchen
Kabel festgebunden
Durchmessen kann ich nicht
Jetzt test...
Wenn nicht ok dann technicker
Mal sehen
Heiko
Hochgeladene Datei (2416587) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1043779
Heikobeyer
Pupme dreht
Kabel festgebunden
Jetzt test...
Mal sehen
Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493664   Heute : 10227    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    12:49
