Miele WaMa GW04 PW 5065 LP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmannschette undich bei 95
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele GW04 PW 5065 LP --- Türmannschette undich bei 95
Suche nach Miele GW04 5065
BID = 1043544
PeterausEssen
Defekt : Türmannschette undich bei 95
Gerätetyp : GW04 PW 5065 LP
Messgeräte : Phasenprüfer
bei diesem Modell geht ja bei 95 Grad die Türmannschette kaputt.
Sie wird hart, porös und zieht sich zusammen was zur Undichtigkeit führt.
Ich wollte sie jetzt wieder erneuern und nach Euren Erfahrungen befragen.
Gibt es zwischenzeitlich eine verbesserte Türmannschette oder eine sonstige Lösung um das zuküftige verschröggeln der Dichtung zu vermeiden?
Miele Teilenummer :5633854
Da sie jetzt alleine gestellt werden soll bräuchte ich auch einen neuen Gerätedeckel bzw die Abdeckung. Die Alte ist leider nicht mehr auffindbar.
Hat jemand dafür ne Teilenummer für mich oder noch besser eine günstige Gebrauchte im Lager rumliegen?
Ich würde auch gerne mal die Betriebsstunden auslesen.
Aber das geht glaube ich bei dem Modell nicht ohne zusätzliche Geräte. Oder doch?
BID = 1043550
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Türmanschette wurde ersetzt durch MIELE 05633855. Die alten Manschetten habe ich mit Entkalker (Kesselsteinlöser) meist wieder sauber und geschmeidig bekommen. Der Einsatz von wenig Silikonfett nach dem Reinigen/Entkalken wirkt auch Wunder, genau wie ein gründliches Reinigen des Bullauges (hier reicht oftmals schon ein Haar, oder leichter Kalkbelag aus, um eine Tropfsteinhöhle zu produzieren). Der Deckel hat die Teile-Nr. MIELE 06875614. Würde Dir aber empfehlen, den alten Deckel zu suchen, ein neuer kommt Dich auf über 200 Euro (das ist auch der Grund, daß die Dinger selbst gebraucht eine Rarität sind). Zwecks Betriebsstunden auslesen kann Dir evtl. @driver_2 einen Tip geben.
VG
BID = 1043557
driver_2
Die Türmanschetten halten bei Miele sehr lange. Wenn Sie undicht werden, indem sie sich auflösen am unteren Rand, liegt das an Fettreicher Wäsche und ungenügend Waschmittel und ohne Vorwäsche, denn Waschmittel Lauge und Fett lösen die Gummi's bei allen Herstellern aller Geräte auf, das ist ein chemischer Prozeß.
Normale Türmanschette: 5633855 für 52,40€ netto
Silikon Türmanschette fettbeständig: 6049061 für 207€ netto
Die Deckel sind bei allen neuren PW/PT Geräten gleich, wenn Du eines vom Schrott holst zum schlachten, die passen. Kostet 183€ netto und hat die Teilenummer 6875614
BID = 1043563
PeterausEssen
Danke für die schnellen Antworten.
Dieses Modell ist das Einzigste, wo ich das Problem mit der Türmanschette habe.
Die Maschine ist erst 6 Jahre alt.
Fetthaltig wird nicht gewaschen.
Aber hier liegt die Manschette mehr am Glas an.
Das Glas hat zudem ein Hitzeschutzglas nach außen.
Vielleicht wird es dadurch heißer.
Nach einer 95 Grad Wäsche schrumpelt das Gummi sichtbar.
Ich habe es danach auch immer mit Silikonöl behandelt.
Aber langsam wird eine Neue fällig.
Das Bullauge könnte ich mal entkalken.
Da habe ich bei den anderen Maschienen auch nie Kalk.
Danke für den Tipp mit der MIELE 05633855.
Die Manschette gibt es ja sogar günstiger. Wenn sie dann noch besser hält
BID = 1043565
driver_2
PeterausEssen hat am 23 Sep 2018 13:14 geschrieben :
Kalkprobleme ? Entweder Enthärter beigeben, oder besseres Waschmittel nehmen z.B. PERSIL und ausreichend dosieren.
Eine Bekannte mit Landhotel hat sich mit billigem Waschmittel aus dem Internet die ganzen Waschmaschinenheizkörper zerschossen, da der Waschmittelstein mangels Entkalker sich mm dick unter die Heizkröper legte und diese dann verglühten, weil der Wassermantel fehlte.
Bei Kalkproblemen hin und wieder mit Zitronensäure entkalken.
BID = 1043567
PeterausEssen
Ich habe sonst keine Kalkprobleme.
Hier ist relativ weiches Wasser.
Härte 1-2.
Dieses Bullauge hat ja nach Außen eine zusäztliche Plexiglasscheibe.
Die anderen Bullaugen nicht.
Ich hatte schon mal überlegt, ob ich diese entferne.
Vielleicht liegt es ja daran.
Die anderen Gummimanschetten sid fast doppelt so alt und haben diese Probleme nicht.
BID = 1043569
driver_2
Die zusätzlichen Kunststoffscheiben hat Miele eingebaut da vor ca 10 Jahren geplant war eine eine EU Richtlinie umzusetzen die hohe Berührungstemperaturen an der Scheibe verhindert. Diese Richtlinie wurde abgeblasen und die Türen gibt es seither wieder ohne Plexiglasscheibe als Ersatzteil.
Wenn das weiße Ablagerungen sind dann kann das auch übermäßige Waschmitteldosierung sein. Dies greift das Gummi an und es wird porös. Dann muss man eben zur Wasserhärte die richtige Dosierung wählen.
BID = 1043572
PeterausEssen
Also würde Scheibe entfernen nichts bringen.
Ich habe jetzt mal das Bullauge mit Kalkreiniger sauber gemacht und die Manschette damit eingeweicht.
Jetzt lasse ich mal nen 95 Grad Gang laufen.
Mal in einer Stunde gucken, wie die Manschette aussieht.
Ich dosiere immer für normal verschmutzt und weiches Wasser.
Des Weiteren Flüssigwaschmittel wie Weißer Riese direkt in die Maschiene.
So bleibt das Waschmittelfach immer schön sauber.
Und kein Weichspüler.
BID = 1043574
driver_2
Ansonsten bitte Bilder hochladen oder verlinken
BID = 1043575
PeterausEssen
Die Manschette ist weicher als sonst.
Ansonsten siehe Bild
BID = 1043578
driver_2
Ich kann an dieser Manschette jetzt nichts Ungewöhnliches finden. Wenn sie undicht ist dass es vorne an der Tür herunter rinnt dann muss man eben die Manschette wechseln das kommt hin und wieder vor
BID = 1043579
PeterausEssen
Das war ja auch nach dem Entkalken.
Ich habe danach noch 2mal entkalkt, jetzt sind gar keine weißen Rückstände mehr da.
Und wieder richtig geschmeidig ist sie auch.
Und auch keine Undichtigkeit mehr.
Danke Silencer300 der Tipp war Gold wert.
Wäre ich nicht drauf gekommen.
BID = 1043847
PeterausEssen
Ich habe mal einen Liter ProCare Universal 80P aufgetan.
Ich bin mir mit der Anwendung jedoch unsicher.
Ab und zu bei leerer 95 Grad Wäsche einen guten Schuß reintun oder soll das regelmäßig hinzu gegeben werden.
Finde zwar das Datenblatt, aber leider keine Anwendungshinweise.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Des Weiteren steht da nur für die Professionell Miele Maschinen.
Warum darf das in die normalen Miele Maschinen nicht rein?
Inhaltsstoff ist Phosporsäure.
Ich weiß jetzt übriegens wie man die Betriebsstunden ausliest.
Wer Rat braucht, darf mir gerne eine PM schreiben.
BID = 1043848
driver_2
Wie willst du einen Waschergebnis erzählen wenn du die Waschlauge mit der Phosphorsäure bei regelmäßiger Beigabe neutralisiert?
BID = 1043854
PeterausEssen
Also nicht regelmäßig dabei geben.
Auf der Flasche steht nur 10-50ml pro Liter.
Wie viel ml bei einem leeren Waschgang brauche ich denn dann?
Eine halbe Flasche?
Oder ist das nur zum Abwaschen bzw reinigen gedacht?
Und warum nicht bei den "normalen" Miele Geräten anwenden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493514   Heute : 10077    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    12:37
