Siemens SpüMa S10M1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt andauernd
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S10M1S --- Pumpt andauernd
Suche nach Siemens S10M1S Siemens S10M1S
BID = 1042385
Johann II.
Defekt : Pumpt andauernd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S10M1S
S - Nummer : SE 24500 EU/12
FD - Nummer : FD 7901 070091
meine Maschine, die nur selten (etwa alle 4 Wochen) gebraucht wird, hat beim letzten Spülgang mitten im Programm den Dienst eingestellt.
Die Pumpe läuft nun dauernd durch, obwohl der Innenraum einwandfrei abgepumpt wurde.
Ich habe die Maschine geöffnet und beim Kippen gesehen, daß dort Wasser in der Auffangwanne war. Vermutlich mehrere Liter, der Pfütze nach zu urteilen.
In anderen Berichten las ich von einem undichten Pumpentopf, der dafür verantwortlich sein soll.
Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
Oder einen sonstigen Vorschlag als Ursache in den Ring werfen?
Eine Frage stellt sich mir aber zusätzlich vom Verständnis her:
Im Unterteil der Maschine, an der Wanne, ist ein Schwimmer angebracht, der auf einen Mikroschalter wirkt. Der meldet wohl Wasser in der Wanne.
Müßte der aber nicht die ganze Maschine aus Sicherheitsgründen komplett abschalten, wenn da Wasser steht?
Und wenn ja, warum läuft dann die Pumpe noch? Und zwar andauernd und damit auch mehrere Tage, wenn man die Maschine am Freitag Nachmittag im Büro noch in Betrieb setzt. Sicher nicht günstig für die Pumpe.
Oder sorgt dieser Schwimmer dafür, daß irgendein Ventil geöffnet wird, mit dem die Pumpe dann statt des Innenraums die Bodenwanne leerpumpen soll?
Dann wäre da ja was verstopft, denn die Pumpe lief ja, aber das Wasser blieb in der Wanne.
Was hat man sich bei dieser Schaltung gedacht?
Hans
BID = 1042396
Johann II.
Kann man hier nicht editieren?
Mit "...Ich habe die Maschine geöffnet und beim Kippen gesehen..." ist natürlich nicht die reguläre Klapptür gemeint, sondern die Blechseitenwand.
BID = 1042401
123abc
Wenn der Schwimmer betätigt wird, wird das Programm gestopt und die Pumpe eingeschaltet.
Die Maschiene will alles Wasser loswerden um einen Wasserschaden zu verhindern.
Leg die Bodenwanne trocken.
Starte die Maschiene und suche die Leckage.
BID = 1042438
Johann II.
Ich kann da auf die Schnelle nichts finden.
Werde mal nächste Woche ein paar Probeläufe machen.
Andere Frage in dem Zusammenhang.
Dieses seitliche Teil (Wärmetauscher?) hat drei Stutzen, die in eine Ventilbatterie eingesteckt werden.
An zweien sind Dichtungen, an einer nicht.
Kann das so sein?
Ich hab die so gekauft und einige Jahre problemlos benutzt.
BID = 1042441
123abc
Keine Ahnung ob da eine Dichtung rein gehört.
Wenn der Riffelschlauch der unten rechts abgeht versifft ist, dann kann das Wasser nicht schnell genug in das Gerät laufen.
Dann läuft das Wasser aus dieser einheit einfach über.
BID = 1042445
derhammer
Kann auch die Umwälzpumpe sein, die Undicht ist. Oder Lochfraß
Nach Laufspuren suchen
BID = 1042456
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das mit der "fehlenden" Dichtung ist in Ordnung, der Ablauf dient gleichzeitig als Belüftung für das Gebergehäuse und den Membranschalter. Möglicherweise läuft das Wasser nicht schnell genug in den Spülbottich ab und tritt am Gebergehäuse aus. Ich empfehle hier mal, das Gebergehäuse und den geriffelten Schlauch zur Umwälzpumpe gründlich zu reinigen.
VG
BID = 1042478
driver_2
Die Gebereinheit (dort wo der Schwimmer drin sitzt) tausche ich regelmäßig und den Schlauch unten dazu, bei Wassereinlaufschwierigkeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338484   Heute : 8055    Gestern : 12669    Online : 688        18.11.2026    13:58
