Siemens SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab e21 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1042484
Max0815 Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab e21
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens
S - Nummer : Sn65t090eu
besitze einen Geschirrspüler und habe immer wieder das Problem E21. Umwälzpumpe habe ich bereits ausgebaut kann man da irgendwas nach messen ? Ist noch die alte Version mit 3 roten Kabeln... danke
BID = 1042485
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
E21 heißt UP ist blockiert.
Säubern oder erneuern.
Ansonsten bitte Typenschild komplett angeben statt sich dauernd zu wiederholen
BID = 1042491
Typschild ist leider nicht mehr vorhanden. Habe die umwälzpumpe bereits ausgebaut , Schaufelrad dreht frei.
Das Problem E21 fing an , als sich ein Gummiband um das Flügelräder was in den Sumpf mündet blockierte.habe es dann vollständig entfernt. Jetzt habe ich oft das Problem das die Maschine mit dem Standard Programm läuft und irgendwann mit E21 aufhöhet. Dann ist der komplette Boden mit Wasser bedeckt,wenn ich nun ein 15min Spülprogramm starte wird das Wasser abgepumpt.
Außerdem schleudert sie den Schmutz über das Geschirr.....
Danke
BID = 1042496
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Typenschild befindet sich am oberen Rand der Innentür und kann nicht verloren gehen, da es eingelasert/-geprägt ist. Der Pumpenfehler E:21 kann bereits bei einer leichten Schwergängigkeit der Umwälz-/Heizpumpe gesetzt werden, da die Drehzahl und Leistungsaufnahme der Pumpe permanent von der Elektronik überwacht und ausgewertet wird. Sicherlich ist ein Rest von dem ominösen Gummiband hinter dem Impeller stecken geblieben und verursacht ggf. sporadisch, oder nach längerer Laufzeit (temperaturabhängig) eben genau diesen Fehler. Eine Reparatur der Pumpe ist zwar möglich, aber lt. Herstellerangaben nicht vorgesehen, da es i.d.R. recht schwierig wird, das Teil wieder dicht zu bekommen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Aug 2018 11:03 ]
BID = 1042500
driver_2 Moderator
Ich habe dieses Jahr mal eine aufgemacht, eher aufgebrochen, aber die wieder zusammengedrückt zu bekommen ist schon eine Kunst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496398 Heute : 12961 Gestern : 16862 Online : 385 24.11.2026 15:39 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,291079044342
