Solar-Teichpumpe mit Akku puffern Suche nach: solar (671) akku (11562) |
BID = 1041168
HHE3eich Gesprächig
ich verwende eine Teichpumpe mit Solarzelle, bei letzterer ist mir die Glasscheibe gesprungen welhalb ich eine Ersatzzelle kaufen musste. Die alte funktioniert bisher aber noch tadellos. Meine Idee ist, die 2. Solarzelle mit Gel-Akku als Puffer zu verwenden, wie müsste ich vorgehen?
Hier die Daten:
Pumpe:
Betriebsspannungsbereich: DC 6-9 V
Solarzelle (2 Stk.) siehe Foto
Modul Type: 20 Watt Polykristallin
Max. Leistung: 20 Watt
Max. Spannung (Vmp): 9 Volt
Max. Strom (Imp): 2,22 A
Leerlaufspannung: 10,8 Volt
Im Basic-Set wird eine Solarzelle direkt mit der Pumpe verbunden.
Wie könnte ich mein Vorhaben realisieren?
BID = 1041170
perl Ehrenmitglied
Lass den Akku im Geschäft, denn ohne entsprechenden Laderegler wird er recht schnell kaputt sein.
Du hast auch nichts zur Leistungsaufnahme der Pumpe geschrieben, und deshalb kann man keine Energiebilanz aufstellen.
Schalte lieber die beiden Solarzellen einfach parallel, dann läuft die Pumpe auch schon mit etwas weniger Licht.
Die 20W erreichen die Solarmodule sowieso nur bei voller Sonneneinstrahlung und exakter Ausrichtung und genauer Anpassung der Last.
In der Praxis also nie.
BID = 1041175
HHE3eich Gesprächig
Die Solarzelle ist recht gut und die Pumpe läuft bei Helligkeit eigentlich gut.
Mehr Strom benötigt die Pumpe nicht.
Dein Vorschlag hilft auch nicht, wenn das Licht weg ist.
Ich hatte an sowas gedacht, wobei ich jetzt micht weiss, ob das zu meinen vorhandenen Teilen passt:
https://www.ebay.de/itm/Akkubox-6V-.....l2649
BID = 1041176
Otiffany Urgestein
Dieses Teil ist für Solarmodule bis max. 8W geeignet!
P.S.
Wie wäre es damit?
https://www.ebay.de/itm/10A-6V-12V-.....Z1FXv
Gibt es auch günstiger, aber mit längerer Lieferzeit aus China.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jul 2018 13:16 ]
BID = 1041178
HHE3eich Gesprächig
danke für den tipp, aber dann fehlt mir doch noch ein Gel-Akku?
BID = 1041194
Otiffany Urgestein
Wegendes Akkus kannst Du mal bei "Pollin" suchen.
BID = 1041196
HHE3eich Gesprächig
ja, mögliche Quellen sind mir bekannt, Frage ist, welche Werte der Akku haben muss.
BID = 1041207
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Das hängt von den Werten der Pumpe ab und davon, was das werden soll.
Ich schließe mich dem Vorschlag von perl an und spendiere noch zwei Dioden. Fertig!
