BID = 1041151
Birgit 70 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Ravensburg
Defekt : Wäscht zu heiss
Gerätetyp : W832 Novotronic
ich habe eine Miele Waschmaschine Novotronic W832, ca. 24 Jahre alt.
Letztes Jahr hat sie im Programm 50 Pflegeleicht immer viel zu heiss gewaschen. Alle anderen Programme gingen einwandfrei. Heute hat die Maschine angefangen bei 50 Grad Koch/ Buntwäsche das selbe Problem zu zeigen. Die Trommel wird heiss, so daß man sie nicht mehr anfassen kann.
Was kann es sein?
Liebe Grüße Birgit
BID = 1041158
derhammer Urgestein
Temp Regler defekt
BID = 1041160
Birgit 70 Neu hier
Wo sitzt der Temp Regler?
BID = 1041354
Birgit 70 Neu hier
meinst du damit den Programmvorwahlschalter? Oder wo ist der Temperaturregler?
Grüße Birgit
BID = 1041356
derhammer Urgestein
Mach mal Foto der Blende
BID = 1041361
Birgit 70 Neu hier
Hier das Foto
Hochgeladene Datei (2741619) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1041362
Birgit 70 Neu hier
BID = 1041364
Birgit 70 Neu hier
BID = 1041365
derhammer Urgestein
NTC sitzt in der Trommel unten in der Heizung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Jul 2018 18:42 ]
BID = 1041371
Birgit 70 Neu hier
Der Temperaturfühler meinst du, den haben wir schon getauscht, dann hat sie gar nicht mehr geheizt....jetzt haben wir wieder den alten NTC drin, jetzt sind die Probeläufe ohne Wäsche wieder gut von der Temperatur...aber mit Wäsche getrau ich mich nicht...
BID = 1041372
derhammer Urgestein
Kabel vom NTC zur Elektronik auf Kabelbrüche prüfen
BID = 1041776
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Neuen NTC einbauen und Stoßdämpfer sowie Kabelbaum prüfen, der bekam Risse, wenn die Stoßdämpfer defekt waren, weil bei den frühen 8/900ern der Motorkabelbaum zu straff gespannt war.
Liste 1 MIELE |
