Miele WaMa Hydromatic W(E)715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W(E)715 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele Hydromatic Trommel dreht nicht
BID = 1041641
Teletrabi
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Hydromatic W(E)715
S - Nummer : 1945197
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin,
habe hier eine alte Miele-WaMa W715 die neuerdings von sich aus nicht mehr die Trommel drehen will.
Ergebnis des Service-Modus im Anhang
(Nebenfrage dazu - hatten die damals schon drei Füllniveaus oder nur zwei? Wenn man auf zweiter Stufe füllen lässt läuft es danach auch beim drittem Ventil nicht weiter zu)
Motor scheint weder zu reversieren noch schleudern zu wollen.
Ist die Luftfalle hier noch ein Kandidat oder müsste sie dann wenigstens reversieren im Prüfprogramm?
In welcher Reihenfolge am sinnigsten welche Komponenten nun checken?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Trabi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am  6 Aug 2018  1:04 ]
BID = 1041709
Teletrabi
Moin,
jetzt mal aufgeschraubt.
leider kein Schaltplan in der Tür.
Wenn sich die Trommel im Prüfmodus drehen soll, gibt lediglich ein kurz anschwellendes und wieder abklingendes, leises Zirpen. So ala Freileitung im Nebel oder Schaltnetzteil. Jedoch sehr leise, nicht dass es irgednwie offen schmoren würde. Sollten hier auch Relais für den schalten? Ist jedenfalls nix von zu hören. Lediglich das Pumpenrelais arbeitet, Pumpe abgesteckt um nichts zu übertönen.
Wo krieg ich 'nen Schaltplan für das alte Teil?
Edit: jetzt sagt bitte nicht bei Miele, die verweigern die Herausgabe jenseits des Handbuchs.
Das dürften Außenstehende nicht wissen. Ja nee, is klar, deswegen war ja auch mal ein Plan in der Tür enthalten. Davon lassen Sie sich aber nicht beirren, dass so etwas nicht zugänglich gemacht werden dürfe.
Hat also vielleicht noch wer einen passende Plan in seinem Fundus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am  7 Aug 2018 14:21 ]
BID = 1041738
derhammer
Ist der Antriebsriemen ok?
BID = 1041774
driver_2
Auf der EL001 die Kodnensatoren C2 und C4/C5 erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336894   Heute : 6463    Gestern : 12669    Online : 433        18.11.2026    11:39
