Miele WaMa W850 Prisma
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht /Spülen blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W850 Prisma --- Dreht nicht /Spülen blinkt
Suche nach Miele W850 Prisma Miele W850 Prisma Dreht nicht /Spülen blinkt
BID = 1041193
chavotronic_
Defekt : Dreht nicht /Spülen blinkt
Gerätetyp : W850 Prisma
Der Motor dreht nicht mehr und die spülen LED blinkt.
Habe den Riemen nachgeschaut, der ist ok.
Habe eine defekte T6,3A Sicherung gefunden an den Thyristoren und werde diese ersetzen. Grundlos wird diese ja nicht durchschmorren, ich habe gelesen dass ein defektes Relais oder ein defekter Thyristor die Ursache sein kann.
Sollte man diese auf Verdacht ersetzen?
Kabelbaum hatte ich auch komplett durchgemessen und nichts gefunden
Ich habe eine Anleitung gefunden wie man den Motor direkt an 230V klemmt (Erde an 10, L an 9, N an 3 und Brücken 7-8 und 4-5) ..kann das mangels sanften Anlauf den Motor beschädigen?
Zwischen 3-4 habe ich 2-3 Ohm gemessen und gehe also davon aus dass die Kohlen iO sind.
Danke für einen Tipp!
BID = 1041222
Verlöter
Volle Netzspannung ist schon gewagt. Besser ein Netzteil 30V, mindestens 2A. Sonst Autobatterie
BID = 1041779
driver_2
Schicke die EL200 an JH Schulte nach Geseke, der repariert günstig.
Stoßdämpfer ersETZEN 1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338394   Heute : 7965    Gestern : 12669    Online : 999        18.11.2026    13:50
