Panasonic Micro NN V320MB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hitze im Bereich Türfalz
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NN V320MB --- Hitze im Bereich Türfalz
Suche nach Panasonic
BID = 1041127
Wichtelmnn
Geräteart : Microwelle
Defekt : Hitze im Bereich Türfalz
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN V320MB
S - Nummer : U23201167
Hallo Leute,
seit heute habe ich folgendes Phänomen.
Beim Erhitzen einer Tasse Milch roch es etwas verbrannt und etwas rauch drang aus der Türe.
Ich stoppte sofort und öffnete die Tür. An zwei Stellen der Türe war der lack etwas versenkt und im entsprechenden Bereich des Gehäuses war es auch etwas schwarz.
Ich öffnete das Gerät, da ich von einer Hitzequelle dahinter ausging. Da war jedoch nichts als gekanntetes Blech.
Nun gehe ich davon aus, dass die Isolierlackschicht an der Türe verschrubbt war und ein metallischer Kontakt zw. Gehäuse und Türe und in der Folge Hitzeentwicklung durch die Mikrowellen statt fand.
Ich beklebte testweise das Gehäuse mit starkem Gewebeklebeband, so dass keine direkte Verbindung zw. Tre und Gehäuse mehr statt finden kann. Der Fehler scheint behoben.
Kann das sein und lässt sich dass dann auch professionell beheben?
BID = 1041129
Nicht gut, denn damit verdirbst du wahrscheinlich die elektrische Güte dieser Resonanzdichtung, was zu einer erhöhten Abstrahlung der Mikrowellen führt.
Vermutlich war der Bereich der Türdichtung nicht sauber.
Man kann es von aussen nicht sehen, aber dort wird eine so genannte Resonanzdichtung verwendet, deren Eigenschaften sehr stark von den Abmessungen und den verwendeten Materialien abhängen.
Jegliche Änderung der Abmessungen, Spalte, und Materialien, also auch Dreck, und dein Klebeband, verschlechtert die Abschirmwirkung dieser Konstruktion.
Weil wegen der Resonanz dort auch besonders hohe Feldstärken auftreten, fangen viele hochfrequenzmäßig schlechte Materialien an zu kokeln.
BID = 1041130
Wichtelmnn
^Ja war ja nur testweise mit Klebeband.
Jedoch ist da quasi gar keine Dichtung oder sowas, da liegt die lackierte Tür direkt auf dem Edelstahl des Gerätes.
BID = 1041134
Doch, ich schrieb doch, dass man die von aussen nicht erkennen kann.
Hier siehst du Beispiele dafür an anderen Gerätschaften: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei.....g.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Waveg.....n.jpg
Die Abmessungen sind kritisch und müssen zur verwendeten Frequenz passen.
Die in den Flansch eingebrachte Rille ist da die eigentliche Dichtung, und man kann gegenüberliegende Flansche sogar etwas auseinanderziehen ohne dass viel HF austritt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jul 2018 20:17 ]
BID = 1041135
Wichtelmnn
OK danke! Also zusammenfassend Irreparabel?
BID = 1041139
Nicht unbedingt.
Das Klebeband sowie eventuelle Kleberrückstände entfernen und den Stahl wieder blank schleifen.
Verkohlte Stellen an der Tür ebenfalls abschleifen, auskratzen, jedenfalls im Bereich der Türdichtung restlos entfernen, weil Kohle, ebenso wie das Metalloxid, ein elektrisches Widerstandsmaterial darstellt und dort glühend heiß wird.
Am Ende eine Tasse Wasser hineinstellen und mit einem Mikrowellen-Lecktester nachprüfen (!!!), ob die Tür wieder ringsum HF-dicht ist.
Ist das Problem entstanden, weil die Milch übergekocht und in der Türdichtung dann verbrannt ist?
BID = 1041141
Ich hatte vor Jahren mal ein ähnliches Problem. In einer Gehäuseecke funkte es stark. ich habe die Stelle gereinigt und nachlackiert. Seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1041144
Wichtelmnn
perl hat am 22 Jul 2018 10:04 geschrieben :
Nein nchts desgleichen, ob an der Tür ggf irgendwas dran war weiß ich nicht grnau, aber übergekocht war nichts.
BID = 1041145
Wichtelmnn
Otiffany hat am 22 Jul 2018 11:47 geschrieben :
Mit welchen Lackmaterial?
BID = 1041334
Ich glaube daß ich ganz normalen Autolack verwendet habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466436   Heute : 21816    Gestern : 20435    Online : 376        22.11.2026    23:40
