Vorwerk 9 Kobold 122
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorlager
Serverzeit: 22 11 2026  23:29:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Kobold 122 --- Motorlager
Suche nach Vorwerk Kobold Motorlager
BID = 1041187
lyodz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motorlager
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Kobold 122
Guten Tag,
ich habe den Motor meines Kobold 122 erfolgreich zerlegt und gereinigt, da dieser komplett eingedreckt war und deshalb unrund lief.
Zusätzlich möchte ich noch die Lager tauschen, da eh schon alles offen ist.
Es gibt ja am Motor zwei Lager. Das obere Filzlager und das untere Kugellager.
Diese sind jeweils beide auf den Fotos zu sehen.
Wo kann ich das Filzlager mit seinen Komponenten, wie auf dem Foto bestellen?
In welcher Reihenfolge kommen den die Ringe dann wieder rein?
Was macht dieser Metallring am unteren Lager, siehe Foto? Dieser kommt ja unter das Lager in den Träger - hat er dort eine Funktion.
Vielen Dank schon im Voraus.
Gruß Leon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lyodz am 23 Jul 2018 20:49 ]
BID = 1041224
Verlöter
Ein Filzlager gibt es nicht. Das Filz soll nur dichten. Auch auf der b-Seite würde ich ein Kugellager erwarten, zumindest eine Lagerbuchse. Auf dem Bild kann ich keine erkennen. Ist irgendwas verloren gegangen?
Unrunder Lauf wegen Dreck kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Unwucht wegen Dreck im Trubinenrad? Häufig sind die Saugturbinen am Turbinenrad gewuchtet. Es darf dann nicht gedreht werden im Verhältnis zum Anker, sonst Unwucht.
BID = 1041237
IceWeasel
Da der Impeller durch den angesaugten Dreck abgetragen wird (insbesondere Bauschutt, Schrauben, Scherben etc.), leidet die Saugleistung und Auswuchtung darunter.
Wenn das Ding schon stark abgeschliffen ist, würde ich den gleich mit ersetzen, sofern einzeln zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466321   Heute : 21701    Gestern : 20435    Online : 614        22.11.2026    23:29
