Siemens SpüMa SL6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuermodul defekt
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL6P1S --- Steuermodul defekt
Suche nach Siemens SL6P1S Siemens SL6P1S Steuermodul defekt
BID = 1040703
guen
Defekt : Steuermodul defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL6P1S
S - Nummer : SN65L005EU/09
Bei meinem Geschirrspüler habe ich die Fehlerursache bereits auf einen durchgebrannten Draht - Schutzwiderstand im Steuermodul (9000727477, melecs, EPG 60614) eingegrenzt (siehe Abb.)
Leider kann ich den genauen Wert durch die "Kokelspuren" nicht mehr mit Gewissheit feststellen.
Ich meine noch folgenden Farbcode ablesen zu können:
Braun, Schwarz, Braun, Silber, ? (Fünf Farbringe)
Es sollte sich also um einen 1,01 Ohm Draht - Widerstand handeln (der Wert kommt mir schon etwas "komisch" vor, warum so ein unrunder Wert?).
Anhand der Abmessungen (14x5 mm) sollte es sich um einen 3 Watt - Typ handeln.
Kann mir jemand aufgrund seiner Berufserfahrung mitteilen um was für einen genauen Schutzwiderstand es sich handelt ?
Weil es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, sollte es schon sehr genau dem Original entsprechen!
Eine Bezugsquelle wäre auch nicht schlecht!
Hat jemand evtl. noch ein defektes Modul im Keller liegen und kann mir den Widerstand zusenden?
BID = 1040704
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Braun schwarz braun sind bei mir 100Ω geradeaus. Der 3W Widerstand fungiert als Sicherung, wenn der Schaltregler-IC (TNY264GN) einen Kurzschluß aufweist. Muss also auf jeden Fall auch getauscht werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jul 2018 11:30 ]
BID = 1040735
guen
100 Ohm hatte ich zuerst auch angenommen, aber beim Fünf - Ring - Farbcode sieht das schon anders aus!
Habe zwischenzeitlich schon einmal einen ähnlichen 1 Ohm Widerstand probeweise angeschlossen und siehe da das Leistungsmodul funktioniert!
Ich brauche definitiv nur die genauen Leistungsdaten dieses Schutzwiderstandes!
BID = 1040737
silencer300
Das ist definitiv ein 100Ω Widerstand! Zum Einen ist der angeblich 5. Ring (gelb) nur die Kennzeichnung des Herstellers, daß es sich um einen Sicherungswiderstand (fused type) handelt. Zum Anderen habe ich mehrere solche Platinen hier herumliegen und kann Dir den Wert (gemessen) nochmals bestätigen. Dass der TNY264 noch lebt, wundert mich etwas, die rauchen fast immer mit ab.
VG
BID = 1040754
guen
Durch deine Ausführungen wird mir einiges klar (so schnell kann man sich irren und einen folgenschweren Fehler machen)!
Endlich jemand der Ahnung von der Materie hat!
Hast Du eine Bezugsquelle für diesen Draht - Sicherungswiderstand?
Habe im Internet gelesen, dass ein Metallfilm - Widerstand zur Not auch gehen würde (weil der angeblich im Überlastfall keine offene Flamme erzeugen soll)?
Hast du schon mal einen Fehler mit diesem durchgebrannten Widerstand gehabt?
Meine Funktionsprüfung war im ausgebauten Zustand, also ohne angeschlossene Lasten! Es wäre also noch denkbar/möglich, dass ein defektes Teil in dem nachfolgenden Stromkreis vorhanden ist (und den ausgetauschten Widerstand wieder durchbrennen lässt).
Wäre es evtl. vorstellbar/machbar, dass du dieses Bauteil aus einem deiner defekten Module ausbaust und mir im Briefumschlag zusenden würdest (gegen Kostenerstattung selbstverstehend)?
BID = 1040757
silencer300
Der Fehler ist der Klassiker schlechthin und das auch noch völlig marken- und modellunabhängig. Zu dieser Problematik habe ich hier im Forum bestimmt schon an die 1000 Beiträge gepostet. Die Bezugsquelle für die Widerstände kannst Du Dir aussuchen, praktisch bekommst Du die Dinger im Netz fast an jeder Ecke (suche einfach nach Sicherungswiderstand xΩ, xW).
Edit: Falls der neue Widerstand wieder durchbrennt, solltest Du den Schaltregler-IC (ich hatte es im vorletzten Post bereits beschrieben) ebenfalls ersetzen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jul 2018  0:08 ]
BID = 1040903
guen
Zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich bei Dir bedanken!
Hast mir sehr weitergeholfen!
Ich suche nun schon seit mehreren Tagen im Netz nach diesem speziellen Widerstand!
Viele Hürden tun sich da auf (manchmal stimmt der Leistungswert nicht)!
Bei Conrad habe ich einen gefunden, der ist aber erst in fünf Wochen wieder lieferbar!
Hast Du nicht einen rumliegen?
Könntest Du mir eine Quelle nennen?
BID = 1040907
silencer300
Reichelt, Pollin, Ebay, Amazon, reicht das für den Anfang...?
So penibel genau geht es mit den Werten auch nicht, wenn Du Dir auf dem Datenblatt des TNY264 mal die Schaltungsbeispiele ansiehst, wirst Du z.T. recht großzügige Abweichungen beim Vorwiderstand bemerken. Eigene Erfahrungswerte bestätigen eine sichere Funktion zwischen 33 und 100Ω, bei einer Leistung zwischen 2,5 und 5W
VG
BID = 1040981
guen
Genau bei denen hatte ich auch gesucht, aber immer nur nach dem einen Wert!
Der von Dir angegebene Wertebereich erhöht natürlich die Chance erheblich!
Ich bin jetzt nicht so fest in der Materie wie Du, deshalb nicht wundern wenn ich mich etwas "ungelenk" anstelle!
Mit dem entsprechenden Stromlauf würde es mir wahrscheinlich auch leichter fallen Wertekorrekturen vorzunehmen.
Ein 5 Watt - Typ hat z.B. fast den doppelten Stromwert, bis er auslöst.
Nochmals Dank für Deine Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516913   Heute : 10890    Gestern : 22653    Online : 912        25.11.2026    8:08
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
