Blomberg SpüMa Gsn 1581x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg Gsn 1581x --- Spült nicht
Suche nach Blomberg Spült nicht
BID = 1040960
Shoxxy
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Gsn 1581x
S - Nummer : 08100119412
FD - Nummer : 1581x
Typenschild Zeile 1 : Gsn
Typenschild Zeile 2 : 1581
Typenschild Zeile 3 : X
Hallo zusammen
Wir haben einen blomberg gsn 1581 x Geschirrspüler. Seit kurzem funktioniert er nicht mehr. Wenn man ihn startet läuft kurz alles normal dann brummt er nur noch und vorn läuft wasser raus.
Im Display steht. Dann ´ Kundendienst verständigen ´
Wenn ich den Geschirrspüler dann vorziehe und nach vorne Kippe laufen ca 2-3 Liter Wasser nach.
Wenn mir jemand bei der Fehler suche helfen könnte wäre ich sehr dankbar 🙏
Danke im Voraus
Gruß Patrick
BID = 1040963
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie ist das mit dem Wasser nachlaufen zu verstehen? Läuft Wasser in das Gerät ein, oder läuft Wasser aus der Bodengruppe aus? Grundsätzlich erst einmal den Schwimmerschalter im Grät kontrollieren. Möglicherweise ist das Gerät undicht (Wasser steht im Bodenblech) und löst das Aquastopsystem aus (Brummen der Ablaufpumpe hörbar), durch Ankippen des Gerätes (Wasser läuft aus) wird der Schalter zurückgesetzt und der Zulauf freigegeben.
VG
BID = 1040964
Shoxxy
@silencer300
Vielen Dank für die nette Begrüßung und die schnelle Antwort.
Das Wasser läuft aus der Bodentruppe. Und alle Symptome die du genannt hast treten auch genau so auf.
Wasser und Spannung sind abgeklemmt, dann werde ich mir den Schwimmer mal ansehen.
Werde berichten ..
Vielen Dank nochmal für den Top Support
BID = 1040966
silencer300
Nicht nur den Schwimmer ansehen, ggf. gleich die undichte Stelle lokalisieren. Die Blomberg-Spüler laufen recht gern (auf der linken Seite) zwischen Flowmeter und Wassertasche aus.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517111   Heute : 11088    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    8:18
