Privileg SpüMa 1550IB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschutzsystem
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 1550IB --- Wasserschutzsystem
Suche nach Privileg Wasserschutzsystem
BID = 1040984
astoric
Defekt : Wasserschutzsystem
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1550IB
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911929301
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr. 170.795 6
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 11086 (schwer lesbar evtl. 11085)
Schönen guten Tag,
Mein Privileg Geschirrspüler läuft nicht mehr. Die Ende-LED blinkt zirka alle 4 Sekunden, 3 mal hintereinander. Laut Handbuch handelt es sich dabei um folgendes Problem:
Das Wasserschutzsystem hat angesprochen.
Nach 3 Tagen ohne Nutzung war der Boden vor dem Spüler auch ganz leicht Nass, im inneren des Spülers hat sich Wasser angestaut, welches ich anschließend abgepumpt und zur Sicherheit erst einmal den Wasserzufluss abgeschaltet habe.
Es klingt so als handelt es sich um eine Verstopfung im Gerät, hat jemand eine Idee wie ich bei einem Privileg das Problem am besten identifizieren kann?
Ich bedanke mich schon einmal für eure Zeit
Stefan
BID = 1040986
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Wasserschutzsystem anspricht, handelt es sich eher um eine Undichtigkeit, als um eine Verstopfung. Da hier nahezu JEDE wasserführende Baugruppe in Frage kommen kann, wäre es ratsam, das Gerät auszubauen, die Seitenwände und die Frontsockelblende abnehmen und die Bodengruppe erst einmal wieder trockenlegen. Dann einen Probelauf starten und per Sichtkontrolle evtl. die undichte Stelle lokalisieren.
VG
BID = 1040994
astoric
Dann werde ich mir wohl mal den Spaß machen und den Kasten ausbauen und freilegen. Vielen Dank für den Tipp, dass eher etwas undicht sein könnte.
BID = 1040997
Wo war das Wasser? Im Geräteinneren oder im Spülraum? Sauber oder Schmutzig?
Es kann auch an einem verstopften Abflussrohr liegen, dann läuft Wasser aus dem Spülbecken zurück in die Maschine.
BID = 1040999
driver_2
Ein Rücklauf vom Waschbecken her durch den Schlauch kann ausgeschlossen werden ?
BID = 1041003
astoric
Schon einmal herzlichsten Dank für die weitere Hilfe.
Von dem auslaufenden Wasser hat meine Frau erzählt, sie meinte es hätte gerochen / war schmutzig. Leider weiß sie nicht mehr ob die Tür vom Spüler richtig zu war und das Wasser dort ausgetreten ist oder anderswo, es waren auch nur wenige ml. Das angestaute Wasser war im Spülraum (beim Geschirr).
Als ich eben den Spüler raus gezogen habe, waren wieder einige Teelöffel große Wasserflecken auf dem Boden, ich kann bisher jedoch keinerlei Aussage dazu treffen, ob diese aus dem Spülraum oder dem Gehäuse der Maschine stammen, denn leider ist der Stromanschluss sehr ungünstig hinter einem Küchenschrank versteckt.
Ich werde daher wohl erst morgen zur Überprüfung des Abwasserschlauches kommen und weitere Infos haben.
BID = 1041006
Wasser kommt aus dem Wasserhahn, nicht aus der Steckdose
Dreh den Zulauf ab. Wenn dann immer noch Wasser in den Spülraum läuft, kommt es aus Richtung des Ablaufs. Einfach mal Wasser in die Spüle laufen lassen und überprüfen wie gut es abläuft, wäre eine weitere Möglichkeit. So kompliziert kann das Leben doch gar nicht sein...
BID = 1041008
astoric
Es geht darum, dass ich nicht im inneren der Maschine rumfummeln werde, solange ich den Strom nicht abgeschlossen habe, besonders wo ich jetzt doch mit Sicherheit sagen kann, dass das Wasser aus dem Geräteinneren ausgetreten ist und nicht durch die Tür.
BID = 1041009
Brauchst du ja auch nicht, du sollst ganz simpel das Wasser abdrehen, schon um weitere Schäden zu vermeiden.
Sammelt sich dann weiteres Wasser in der Maschine, kommt es nicht aus der Leitung sondern es ist Abwasser.
Dann liegt der Fehler nicht an deiner Maschine sondern am Abflussrohr. So schwer ist das doch nun wirklich nicht zu begreifen.
BID = 1041011
hologram
Zur Homepage von hologram
Sicherung der Steckdose raus machen, dann ist doch spannungsfrei.
VG
Thorsten
BID = 1041016
Schiffhexler
Hallo Mr.Ed
Die Spuren, können aber schlecht erkannt werden, die sehen ziemlich gleich aus.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517108   Heute : 11085    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    8:18
