Bosch Kombi KGEE30A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur schwach/ gar nicht
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGEE30A --- Kühlt nur schwach/ gar nicht
Suche nach Bosch
BID = 1039217
mrmcmuffin92
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nur schwach/ gar nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGEE30A
S - Nummer : 100099
FD - Nummer : 9301
Typenschild Zeile 1 : KGE36EI41/07
Hallo, meine 3 Jahre alte Kühl-Gefrierkombination (Bosch KGE36EI41) mit Inverter-Kompressor spinnt seit kurzem. Das Gerät kühlt nur noch sehr schwach bis gar nicht (15° im Kühlteil, 11° Im Gefrierteil). Der Kompressor läuft wohl durchgehend mit kleiner Drehzahl und hin und wieder (vllt alle 4 Stunden mal für 5 Minuten) Suchtmittel hoher Drehzahl. In letzterem Fall fängt das Gerät dann an gut zu kühlen. Man hört durchgehend flüssigkeitsgeräusche von innen und außen. Folgende Dinge habe ich getestet:
1. Alle Kompressorwindungen geprüft und für Okay befunden
2. Temperatur fühle sollte auch funktionieren, da der Kühlschrank nach den Ein/Aus-Schalten die Temperatur anzeigt und diese auch steigt, wenn ich bspw meine Hand auf den Sensor lege.
3. Der interne Selbsttest ist ohne Befund, mir fällt aber auf, dass dabei der Kompressor nicht wirklich läuft und ca. 5min nach dem Selbsttest der Kompressor kurzzeitig mit hoher Drehzahl läuft und der Kühlschrank kühlt.
4. Den Inverter habe ich geprüft und folgende Dinge sind mir aufgefallen:
a) Stromversorgung des Inverters ist mit 230V gegeben.
b) An Stecker 1 (siehe Bild 1) liegen 230V an, manchmal (nach einem Selbsttest) aber auch 0V. Was ist das für ein Output?
c) Am Input für das Steuerelement (?) liegen 4-6V DC an. Kurz nach/Während einem Selbsttest sind es 15V DC. Macht das Sinn? Ist das ein Fehler? (Bilder 2-3)
d) Am Output zum Kompressor liegen nur 100-180V (je nach Situation) an. Das sollte doch eigentlich auch nicht sein, sondern die Stromstärke sollte variabel sein. (Bild 4)
Ich schließe aus c) und d), dass wohl Inverter oder Steuerelement (Bild 5) defekt sind. Würde nun fast auf das Steuerelement tippen. Allerdings kann ich das leider nicht überprüfen, da ich es nicht ausgebaut bekomme. Ich weiß einfach nicht wie und wofür die Öffnungen sind ( Bilder 5-6, hab’s dort versucht auszuhebeln)
BID = 1039218
mrmcmuffin92
Bild 6
BID = 1039228
derhammer
Was ist denn, wenn die SUPER Funktion zugeschaltet wird???? Läuft der Kompressor dann anders???
BID = 1039229
mrmcmuffin92
Danke für die Antwort! Auch mit Super Funktion keine Veränderung.
BID = 1039248
mrmcmuffin92
Mir ist noch folgendes eingefallen:
Beim besagten Selbsttest werden u.a. die Magnetvetile hörbar getestet. Kann es sein, dass zu wenig Kühlmittel im System ist, der Kompressor somit nichts zu Pumpen hat, außer wenn die Magnetventile gezwungenermaßen geöffnet werden?
Oder kann es sein, dass das Timing zwischen dem Öffnen der Ventile durch das Steuerelement und dem Starten des Kompressors durch den Inverter nicht stimmt? Wäre dann ein Kommunikationsproblem zwischen Steuerelement und Inverter und damit würde das auch zu meinen Beobachtungen bzgl. Der Spannungen führen. Könnte es auch ein Kabelbruch sein? Kann man die Kabel, die quer durch den Kühlschrank laufen überhaupt wechseln?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307176   Heute : 1940    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    3:58
