AEG Kombi Santo C81840i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank wird zu warm
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo C81840i --- Kühlschrank wird zu warm
Suche nach AEG Santo Kühlschrank wird zu warm
BID = 1038932
r4lv1
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank wird zu warm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo C81840i
Typenschild Zeile 1 : Typ: B257006
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 925 700 650
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 12600017
Hallo Elektronikforum
Meine Einbau Kühl-Gefrierkombi AEG Santos C81840 funktioniert nicht mehr richtig.
Genau passend zum warmen Wetter
Dabei könnte Sie kühlen wenn wollte.
Der Gefrierer läuft einwandfrei, es ist der Kühlschrank der mir Kopfzerbrechen bereitet.
Der Kühlschrank verfügt über eine digitale Temperaturanzeige und -einstellung.
Dazu gibt es noch einen EIn- AUs Schalter und einen sogennanten Coolmatic Schalter.
Der Coolmatic ist laut Anleitung dazu gedacht, größere Mengen schnell runter zu kühlen.
Am Samstag Morgen zeigt mir die Anzeige + 13 Grad, anstelle der eingestellten 7 Grad.
Habe den Kühlschrank dann einmal aus-und wieder eingeschaltet und die Coolmatic taste reingehauen, damit er schnell wieder runterkühlt.
Das hat einwandfrei funktioniert, relativ flott war alles auf +2 Grad runter gekühlt.
Die Coolamtic schaltet sich nach 6 Stunden automatisch aus. Und die Temperatur bagann wieder zu steigen, zwar nur langsam aber unaufhaltsam.
Gegen Abend hatte der Kühlschrank dann + 11 Grad. Wieder die Coolmatic Taste gedrückt und die Temperatur ging wieder auf + 2 Grad zurück.
Gestern Morgen dann + 5 Grad steigend.
So wie es scheint, ist nicht der Kühlkreislauf das Problem.
Ich habe einen Fühler / Temperatursensor im verdacht. Die Coolmatic übergeht einfach alle Sensoren und befiehlt maximale Kühlung.
Schaltet diese dann ab versagt, der Sensor, der den Kühlkreislauf bei überschritten der eingestellten Temperatur wieder einschalten sollte.
Kann hier jemand meine Theorie bestätigen oder korrigieren?
Auch über die Einschätzung eines Fachmanns ob eine Reparatur lohnt, würde ich mich freuen.
Die Kombi hat zwar 17 Jahre auf dem Buckel aber der Defekt kommt zur Unzeit. Es wird gerade über eine komplett neue Küche nachgedacht, diesmal jedoch mit freistehendem Kühlschrank.
Um mir jetzt vorab einen Freistehenden neu zu kaufen, fehlt mir der Platz.
LG
ralph
BID = 1038983
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Ralph,
was spräche denn dagegen, die alte Küchenzeile schon mal "aufzubrechen", sprich den Kühlschrankteil zu entfernen (samt Gerät), um in die Lücke provisorisch ein Neu-/oder ggf. ein temporäres Ersatzgerät reinzustellen?
Denn "17 Jahre auf dem Buckel" klingt nicht nur nach allmählich verschwindendem Kältemittel, das klingt vor allem ganz nach "Reparatur höchst unwirtschaftlich" ...
Aaaaber ich bin ja nur Mitlesender "artverwandten Berufes", und kein Weißware-Experte.
Die Kollegen sollen denn auch bitte ihre Meinung kundtun, vielleicht liege ich ja völlig daneben ...
Grüße,
TOM.
BID = 1038997
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du mal den Versuch unternommen, das Gerät vollständig abzutauen und auszutrocknen? Wohlmöglich könnte sich an einer Stelle des Verdampfers so viel Eis gebildet haben, daß es dem NTC kalt genug erscheint und die Kühlung unterbricht.
Edit: Zum Anderen muss ich auch der Theorie von @Tom-Driver zustimmen, da das Gerät ja über zwei getrennte Kühlkreisläufe (mit jeweils eigenem Kompressor) verfügt, und da könnte durchaus im Kühlteil auch das Kältemittel knapp werden. Sieh zu, daß Du die Kiste schleunigst entsorgst, konstruktionsbedingt ist sie im Normalzustand schon ein Stromfresser.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Mai 2018 21:20 ]
BID = 1039002
r4lv1
Danke für die Tips.
silencer300 hat am 29 Mai 2018 21:07 geschrieben :
Nein, noch nicht versucht. Im Kühlschrank habe ich überhaupt kein Eis, und im Gefrierfach, dank Enteisung ab und zu auch nicht viel. Das der Verdampfer selbst vereisen kann, wusste ich nicht. Danke für den Tip.
VG
Bei entwichenem Kühlmittel frage ich mich warum er dann bei Coolmatic seine Kühlleistung bringt.
Und den Stromfresser sehe ich durchaus differenziert. Sicher verbraucht ein moderner Kühlschrank deutlich weniger.
Diese Kombi kommt auf gut 400 kwh. Bei neuen werden bei dieser Größe ca. 270 kwh angegeben. Das wären Mehrkosten von ca. 45 - 50 €. Gemessen am Anschaffungspreis für einen neuen ein Klacks.
Mal schauen, aktuell stehen die Zeichen dennoch auf Neukauf.
BID = 1039004
r4lv1
Tom-Driver hat am 29 Mai 2018 17:58 geschrieben :
Hallo Ralph,
Grüße,
TOM.
Danke für deine Rückmeldung.
Bei entweichendem Kühlmittel als Ursache wundere ich über die fabulöse Kühlleistung im Coolmatic Betrieb. Die dürfte nach meiner Theorie dann auch nicht mehr richtig funktionieren.
Sollte das Kühlmittel jedoch zur Vergrößerung des Ozonlochs beigetragen haben, mea culpa.
Eine Reparatur kommt da natürlich nicht mehr in Frage.
BID = 1039032
Tom-Driver
Ich hatte dies hier im Forum schon öfters mitlesen dürfen (und das bei diversen Herstellern), daß das forcierte Extremkühlen bei Kältemittel-Mangel gerade noch so klappt, weil der Kompressor das wenige vorhandene pausenlos umwälzt, während im Regelbetrieb mit Kompressor-Pausen die gewünschte Temperatur einfach nicht mehr gehalten werden kann...
... und dann noch 17 Jahre - da hat jede Auto-Klima-Anlage schon die x-te Füllung mit diversen Tauschteilen hinter sich ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Mai 2018 15:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307181   Heute : 1945    Gestern : 12485    Online : 379        16.11.2026    3:58
