Koenic Kombi kcb 34806-s/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlung stoppt immer wieder
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Koenic kcb 34806-s/08 --- kühlung stoppt immer wieder
Suche nach Koenic
BID = 1038660
Philipp1
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlung stoppt immer wieder
Hersteller : Koenic
Gerätetyp : kcb 34806-s/08
Liebe Kollegen,
nach ca. 4 jahren hat mein Kühlschrank von koenic folgendes problem:
er hört immer wider auf zu kühlen. nun schon zum 3 mal.
nach dem ersten mal habe ich das testprogramm durchlaufen lassen... alles OK. dann ging er wieder. ich dachte das der ausstellungsmodus drin war...
nach ca 1 tag merkte ich dass er wieder warm wurde. dann hab ich selbst ein bisschen probiert (wollte thermosensor ausbauen... )plötzlich ohne irgend einen grund ging er wieder an. kühlte... 1-2 tage später wurde er wieder warm... scheint als ob er nur einmal anfängt zu kühlen und das wars....
warum er wieder angefangen hat, kann ich nicht sagen.
kann daa viell wirklich am sensor liegen?
wie könnte ich das herausfinden?
oder doch was anderes?
danke für die infos!
lg
BID = 1038666
derhammer
Mach mal Foto vom Typenschild
BID = 1038668
Philipp1
anbei das Typenschild.
prüfprogramm wurde nur anhand von bedienanweisung ausgeführt da da dieser fehler beschrieben wurde und eben auf den auststellungsmodus verwiesen wurde, was ich anfangs dachte...
lg
Hochgeladene Datei (3989497) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1038669
Philipp1
BID = 1038913
Philipp1
kurzes Update:
wenn ich den Wiederstand vom Sensor messe, sehe ich dass der sich bei verschiedenen Temperaturen verändert. Somit dürfte der funktionieren.
Wenn ich das Testprogramm durchlaufen lasse (ausschalten, 5min warten, und dann super für 3-5 sec drücken) läuchten die Teds der C° anzeige nacheinander auf, irgendwann geht das Licht an und kurz der Kompressor, zum Schluss leuchtet 3/4/6/8 gemeinsam, dann 2C° dann super und dann ists fertig
was könnte das Problem sein?
danke LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307263   Heute : 2027    Gestern : 12485    Online : 485        16.11.2026    4:08
