Kombi BOSCH KGN34X40 --- Funkenstörkondensator Suche nach BOSCH |
BID = 1038312
Popey1071 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Rostock
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Funkenstörkondensator
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KGN34X40
Guten Tag,
leider ist mein Kühlschrank kaputt gegeangen.
Es gab ein Zischen und Rauch kam oben aus dem Bedienteil.
Nachgeschaut und siehe da, der Kondensator hat "Dicke Backen" gemacht.
Ich habe Ihn ausgelötet.
Würde es reichen Ihn zu tauschen oder wie mir jemand sagte einfach überbrücken?
Leider habe ich den gleichen nicht gefunden. Eine Anfrage habe ich an Reichelt gesendet.
Kann ich einen anderen verbauen zB mit Toleranz 20?
Danke für die Hilfe.
EDIT: Geräteart (war Kühlschrank), Gerätetyp (war Kühl-Gefrierkombination) und Hersteller (war BOSH) korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mai 2018 11:25 ]
BID = 1038313
| | Würde es reichen Ihn zu tauschen |
Ja, der Kühlschrank dürfte übrigens auch ohne laufen, wenn es denn wirklich der Entstörkondensator war.
| | wie mir jemand sagte einfach überbrücken? |
Das ist eine dumme Idee und würde zu einem satten Kurzschluss führen.
Leider habe ich den gleichen nicht gefunden. |
Ist Google defekt?
https://www.google.com/search?clien.....1T8Tw
| | Eine Anfrage habe ich an Reichelt gesendet. |
Die haben ebenfalls eine Suchfunktion.
https://www.reichelt.de/Funkentstoe.....82cec
Kann ich einen anderen verbauen zB mit Toleranz 20? |
Ja, der Hersteller ist dabei egal. Kapazität sollte gleich sein, Spannungsfestigkeit gerne höher.
Du mußt also nicht versuchen, noch Altware von Arcotronics aufzutreiben. Die heißen mittlerweile Kemet. Die Toleranz ist auf dem Foto nicht erkennbar bzw. steht oben als Buchstabe drauf.
BID = 1038315
Guten Tag,
vielen Dank für die Antwort.
Google ist nicht kaputt.
Nur den Kondensator habe ich nicht gefunden.
Bei dem defekten steht 10/110/56.
Bei den gefundenen 40/110/56.
Da ich nicht die Ahnung diesbezüglich habe meine Frage im Forum.
BID = 1038316
So nun habe ich mal getestet.
Ohne den Kondensator geht der Kühlschrank nicht.
BID = 1038317
Dann bräuchten wir Fotos von der Platine (beide Seiten)und die vergessenen Pflichtangaben vom Typenschild.
Bei den gefundenen 40/110/56. |
Nö, bei dem defekten hat die Düse vom Drucker ausgesetzt.
Aber du wirst in deiner Küche hoffentlich weder -10° noch -40°C Raumtemperatur erreichen, auch die +110°C werden eher selten auftreten. Falls doch, ist die Einhaltung der Toleranzwerte des Kondensators dein geringstes Problem.
Er muß auch nicht aus dem Mai 2007 stammen (V5)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mai 2018 12:19 ]
BID = 1038318
Rafikus Inventar
Eventuell Kondensatornetzteil?
Wenn der aus dem Bedienteil stammt, dann würde es dafür sprechen.
Darf man fragen, wer dazu geraten hat, den Kondensator zu überbrücken?
Rafikus
BID = 1038319
Guten Tag,
das mit dem Überbrücken war ein Elektriker, meinte aber auch wenn ich keine Ahnung habe es vergessen soll.
Jetzt habe ich noch mal 3 Bildchen gemacht.
Der Kondensator saß ganz links auf der Platine. (3. Bild)
Zu den Typendaten, ein anderes Schild habe ich nicht gefunden und ich kann ihn leider nicht nach vorne ziehen.
BID = 1038321
Das ist dann kein Entstörkondensator sondern Teil eines Kondensatornetzteils.
| | das mit dem Überbrücken war ein Elektriker, meinte aber auch wenn ich keine Ahnung habe es vergessen soll. |
Keine Ahnung passt dann eher zu dem Elektriker. Das überbrücken hätte hier zur Zerstörung der Elektronik geführt,
| | Zu den Typendaten, ein anderes Schild habe ich nicht gefunden und ich kann ihn leider nicht nach vorne ziehen. |
Das ist das richtige Typenschild. Da steht alles drauf was du vorher nicht angegeben hast.
BID = 1038323
Rafikus Inventar
Obwohl er hier keine solche Funktion hat, suche nach einem Funkentstörkondensator X2 1µF 275V (gerne höhere Spannung) und löte ihn ein. Du musst nur noch auf das Ratermaß achten.
Rafikus
BID = 1038332
Maou-Sama Schriftsteller
Ich frage mich gerade, was da wohl unter dem schwarzen Schrumpfschlauch zur Rechten des abgerauchten 1uF X2 verborgen liegt...
Ein SiWi vielleicht, der seine Aufgabe erfüllte als der Kondensator durchging?
Ist es die Mühe vielleicht wert dahingehend weiter nachzuforschen, bevor man zweimal der z.B. Angelika ihr Porto bezahlen muss?
Mein ja nur...
BID = 1038337
Guten Abend,
auf dem schwarzen Bauelement steht 472J.
Ich denke es ist ein Widerstand???
Ich werde dann nun einen Kondensator kaufen, wie von MrEd verlinkt.
Vielen Dank allen, ich berichte ob er wieder heil ist.
BID = 1038339
Otiffany Urgestein
Wenn Du schon am Löten bist, solltet Du die gekennzeichneten Punkte nachlöten!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1038342
Rafikus Inventar
Popey1071 hat am 12 Mai 2018 20:37 geschrieben :
Wer soll dir auf diese Frage antworten können?
Könntest Du untersuchen ob es schwarzer Lack oder doch Schrumpfwiderstand ist?
Ein besseres bild von dem Bauteil 427J wäre auch nicht schlecht, bitte weniger Tisch hochladen.
Mich erinnert diese Bezeichnung mehr an eine Induktivität.
Auf jeden fall könntest Du uns den gemessenen Widerstandswert dieses Teils mitteilen.
Rafikus
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
