Siemens Micro HF 16720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Interne 8A Sicherung löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens HF 16720 --- Interne 8A Sicherung löst aus
Suche nach Micro Siemens
BID = 1037561
Ralfiii
Geräteart : Microwelle
Defekt : Interne 8A Sicherung löst aus
Hersteller : Siemens HF 16720
Gerätetyp : Mikrowelle
S - Nummer : D68151171
FD - Nummer : FD6806
Kenntnis : Komplett vom Fach, aber wenige Hausgeräteerfahrung
Hallo.
An Omas Einbau Mikrowelle habe ich folgenden Fehler:
Die interne Feinsicherung mit 8Ampere (6x30) hatte ausgelöst.
Da eine Sicherung schon mal auslösen kann, habe ich eine neue eingebaut, die natürlich soft wieder ausgelöst hat.
Als "Ursache" konnte ich feststellen, das der Hochspannungskondensator einen Kurzschluss hat. Diesen würde ich erneuern, Endlade- und Vorsichtsmaßnahmen sind bekannt.
Kann man ihn einfach auswechseln oder sind andere Bauelemente auch in Mitleidenschaft gezogen worden ?
Die beiden Dioden habe ich versucht mit dem Multimeter (Fluke 117, Diodenmessbereich) durchzumessen, aber ich kann nichts messen in beide Richtungen.
Kann / soll ich die Dioden mit einem Iso Tester messen, oder gehen die nicht kaputt in der Regel ?
Haben sie eine Sperr- und Duchlasspannung ähnlich einer normalen 1N4007 ?
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfiii am 23 Apr 2018 11:26 ]
BID = 1037568
Wenn du einen Kurzschluss festgestellt hast, ist die Sache klar.
Wenn du aber nur ein paar Megohm gemessen hast, handelt es sich um den im Kondensator eingebauten Entladewiderstand.
Möglich dass der Hochspannungsgleichrichter oder der Triac*), der den Trafo primärseitig schaltet, auch etwas abbekommen haben.
Nein, in dem Gehäuse sind mehrere Dioden hintereinander geschaltet um die hohe Sperrspannung von vielleicht 6kV zu erreichen. Entsprechend höher ist auch die Flußspannung.
Wenn dein Iso Tester es zulässt, kannst du ja mal schauen, ob die Diode 4,5kV sicher sperrt. Ich würde nicht versuchen die Durchbruchspannung zu ermitteln, weil manche Dioden das nicht aushalten.
Je nach Art deines Iso-Testers solltest du auch daran denken, dass eine Diode mit Wechselspannung ein anderes Ergebnis liefern wird als ein ohmscher Widerstand.
Ich sehe, dass du in deinem Bild zwei Dioden markiert hast.
Gewöhnlich gibt es da aber nur eine Hochspannungsdiode. Die andere, von dieser Spannungsverdopplerschaltung benötigte, Diode ist das Magnetron selbst.
Schau also noch einmal genau hin, worum es sich bei diesem zweiten Bauteil wirklich handelt!
P.S.:
Achte darauf, dass der neue Kondensator die gleiche Kapazität hat!
Diese Kondensatoren sind ziemlich eng toleriert und genau auf den Trafo abgestimmt. Das Ganze ergibt einen magnetischen Konstanter.
*) Einfache Geräte haben keinen Triac, sondern lediglich ein elektromechanisches Schaltwerk.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2018 15:47 ]
BID = 1037569
Ralfiii
Hallo.
Der Kondensator hatte einen richtigen Kurzschluss.
Eine Diode geht auf das Gehäuse, die andere an den trafo
Habe nun mal einen neuen eingebaut, und die Mikrowelle funktioniert wieder, zumindest löst die Sicherung nicht mehr aus.
Stromaufnahme ca. 6 Ampere, das wären ja ca. 1400w Stromaufnahme wie es auf dem Typenschild steht.
Der alte hatte 1,14mikrofarad, der neue hat 1,15mikrofarad
Ich hoffe das geht in Ordnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498847   Heute : 15411    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    17:52
