Bosch 9 Rotak 43 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rasenmäher Motor läuft nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1037794
Stefan5 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Rasenmäher Motor läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Rotak 43
Typenschild Zeile 1 : TYP 3600HA4300
Typenschild Zeile 2 : 230V ~ 50 Hz 1800W
Typenschild Zeile 3 : 3350 rpm
Liebe Bastel-Profis,
hoffentlich kann mir jemand von euch mit folgendem eigenartigen Problem weiterhelfen:
Nachdem der Motor meines Bosch Rasenmähers plötzlich nur noch brummte und nicht mehr anlief, habe ich den Mäher komplett zerlegt.
Der Rotorachse ließ sich vor dem Zerlegen nicht per Hand drehen. Nachdem ich den Rotor aus dem Stator genommen hatte und den Übergang Achse/Ventilator/Gehäuseboden gefettet habe, lässt sich die Achse nun (mühsam) per Hand drehen. Die Kohlebürsten sind beide noch in Ordnung.
Wenn ich nun den ausgebauten Motor an die Netzspannung anschließe, brummt er trotzdem nur und vermutlich aufgrund des Kurzschlussstroms beginnen die Kohlestifte schnell zu qualmen. Sowohl die Stator- als auch die Läuferwicklungen sehen alle (äußerlich) intakt aus.
Was könnte defekt sein?`
Vielen Dank im voraus für eure Tipps!
BID = 1037795
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Nun kenne ich den Mäher nicht, aber ich würde dort eine Bremse erwarten, damit niemand in das auslaufende Messer greift. Vielleicht hängt diese.
Wie sieht es denn mit den Kugellagern aus?
BID = 1037798
Hallo Verlöter,
die Kugellager sind o.k.
Das angehängte Bild zeigt die Unterseite des Motors. Ich vermute bei den gebogenen Blechen handelt es sich um die Bestandteile der Fliehkraftbremse, die bei geringer Drehzahl die Reibung vergrößert. Dort ist aber keine Blockade zu erkennen.
Was mich erstaunt: Im Normalbetrieb läuft der Motor sanft an. Ich kann aber nirgends einen Anlaufstrombegrenzer entdecken.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499166 Heute : 15732 Gestern : 16862 Online : 933 24.11.2026 18:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0649139881134
