BID = 1035935
michi63 Gerade angekommen
Defekt : Keiner
Gerätetyp : HG01 Primavera G SC
S - Nummer : 24/53598736
Messgeräte : Duspol
Ich habe folgendes Problem mit o.a. Gerät:
Das Gerät ging mitten im Spülgang aus (keine Anzeigen mehr, alle Lampen aus).
Folgendes habe ich schon getestet:
- Türschalter OK
- Ein/Ausschalter OK
- Spannung zur Elektronik OK
Mit OK ist "Spannung" kommt an gemeint, weil ich nur mit Duspol checken konnte.
An drei Anschlüssen des T1 habe ich 220v gemessen.
Bräuchte dringend einen Tip(hab heute schon den ganzen Tag rum probiert  ), viele dank schon mal im voraus!
Mat-Nr vom Schaltplan: 05423230
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michi63 am 19 Mär 2018 19:59 ]
BID = 1036013
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
[/quote]Welches Modell ?
G123 ??
BID = 1036021
Typenbezeichnung: HG01 Primavera G 647 SC
BID = 1036046
driver_2 Moderator
Wenn Du sicher sein kannst, daß am Trafo primärseitig 230V und N anliegen, dann ist der Trafo auf der Elektronik defekt, oder der Gleichrichter.
BID = 1036055
Guten Abend,
ich messe nach dem Gleichrichter im ersten Moment 7 V, dann bald nur noch 2,6 V.
Ich weiß nicht ob das eine korreckte Messweise ist, aber wenn ich zwischen Gehäusemasse und jeweils einem der vier Gleichrichteranschlüssen messe, habe ich überall 230 V Wechselstrom.
Der Trafo wird auch ziemlich heiß, ist aber vielleicht normal.
BID = 1036059
driver_2 Moderator
Heiß darf der Trafo nicht werden sondern nur warm dann ist entweder der Trafo defekt oder ist überlastet und deswegen schaltet die Thermosicherung im Trafo ab könnte ein Bauteil dahinter z.b. der Gleichrichter defekt sein oder ein anderes Bauteil
BID = 1036068
driver_2 hat am 21 Mär 2018 20:54 geschrieben :
... z.b. der Gleichrichter defekt sein oder ein anderes Bauteil
Werde ich wahrscheinlich nicht so leicht herausfinden können.
Das einfachste wäre wohl ich fände eine günstige Austausch-Steuerplatine.
Die Frage ist nur ob es üblich ist, dass so ei Bauteil einfach mal kaputt geht, oder ob die Ursache woaders liegt und die neue Steuerung dann auch zerstört?
BID = 1036121
Da ich eine günstige Platine gefunden habe, und
niemand etwas dagegen schreibt,
werde ich sie kaufen.  ??
BID = 1036131
driver_2 Moderator
Wird das einfachste sein
BID = 1036135
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Wie bei Teamhack geantwortet wurde, solltest du zuerst noch die stabilität der Kleinspannung prüfen um zu sehen das nicht einer der Sensoren ein Kurzschluss verursacht und somit eine andere Platine nicht gleich wieder die Hufe hoch reißt.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 23 Mär 2018 9:15 ]
BID = 1036139
Danke Daniel für den Hinweis,
ich habe den Spannungsabfall auch bei abgesteckter Platine messen können
und mich daher entschieden mir die günstige Steuerplatine zu bestellen.
Wenn ich sie habe berichte ich ob alles funktioniert.
Ich bin ja mit meinem Anliegen in drei Foren gegangen, da es anfangs so schien, als bekäme ich keine Antwort
und habe mich dann doch sehr gefreut über die große Hilfsbereitschaft in allen drei Foren. Vielen Dank
Gruß Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michi63 am 23 Mär 2018 14:38 ]
BID = 1036915
Die Maschiene funktioniert leider noch nicht.
Ich hab mir die Website nicht gut angeschaut  und erst hinterher bemerkt wie unseriös sie ist. Die bestellte Steuerplatine hab ich nicht bekommen.
Inzwischen hab ich den Trafo und die beiden Elkos neu besorgt und ausgetauscht,
ohne Erfolg.
Meine Messungen:
Am Trafo primär: 230 V
Am Trafo sekundär: beim einschalten 18 V dann pro Sekunde ein Volt weniger bis 10 V
Dann etwas langsamer bis 5 V (schwankt zwischen 5 und 6 V )
Nach dem Gleichrichter exakt die gleichen Werte in Gleichstrom.
Bei abgezogenen Leitungen ( außer die Spannungsversorgung ) exakt das gleiche Messergebnis.
Gruß Michi
BID = 1036937
driver_2 Moderator
Gleichrichter defekt ?
Ich steige hier aus dem Thema aus da ich mangels Zeit und Interesse keine Elektroniken im Detail mache.
BID = 1036943
@ driver_2
ok, und danke bis hierhin
Hatte den Gleichrichter schon ausgebaut und gemessen, er war in Ordnung,
und er liefert ja auch Gleichstrom.
BID = 1036944
driver_2 Moderator
ebay Elektronik kaufen und probieren.
Oder zu JH Schulte senden
Liste 1 MIELE |
