Siemens SpüMa SD13JT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop defekt-austauschbar? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SD13JT1S --- Aquastop defekt-austauschbar? Suche nach Siemens |
BID = 1037061
hooverproblem Gerade angekommen
Defekt : Aquastop defekt-austauschbar?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13JT1S
S - Nummer : SI65A662/40
FD - Nummer : 8812 . 000068
Ich überlege, mir einen gebrauchten Geschirrspüler von Siemens recht günstig zu kaufen (40€). Laut Verkäufer ist mit dem Gerät alles in Ordnung, allerdings ist der Aquastop defekt. Gibt man manuell Wasser ein, spült und pumpt die Maschine wohl. Jetzt frage ich mich, ob dieses Problem einfach zu beheben ist. Kann ich den Schlauch einfach austauschen, z.B. gegen einen mechanischen Aquastop-Schlauch wie diesen hier (https://www.amazon.de/Aquastop-Schlauch-Sicherheitszulaufschlauch-Waschmaschine-Geschirrsp%C3%BCler/dp/B00LGQHXDY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1523531319&sr=8-1&keywords=aquastop)? Oder lässt sich so ein Aquastop, der ja wahrscheinlich elektrisch ist, gar nicht austauschen? Ich werde nicht so ganz schlau. Der Schlauch müsste in unserer Wohnung ca. 4m lang sein.
Vielen Dank und viele Grüße!
BID = 1037062
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe nochmals die komplette E-Nummer vom Gerät, die angegebene ist fehlerhaft, finde das Gerät nicht im System. Es muss nicht zwingend der Aquastop defekt sein, es gibt da noch viele andere Möglichkeiten. Genauere Angaben kann ich erst nach Identifizierung des Gerätes machen.
VG
BID = 1037068
Hmm, ich habe dieses Foto vom Verkäufer, das ist die Nummer, die ich erkannt habe.
BID = 1037086
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Da tippe ich eher auf die Niveaugeber anlage an der Seite......
BID = 1037090
Ok, vllt. doch mal die Brille, oder die Nummer putzen, ich lese das als SF65A662/40 und da sieht die Geschichte schon anders aus.
Für den Fall, daß der Aquastopschlauch defekt sein sollte, kannst Du das Ding vom Amazonas nicht verwenden, da das nur ein Pseudo-Aquastop ist. An der o.a. Maschine ist ein aktives Aquastopsystem verbaut. Es wäre hierfür ein Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 00263789) erhältlich. Zur Montage muss die Maschine nicht geöffnet werden. Es besteht aber durchaus das Risiko, daß das nicht die Ursache ist. Es könnte auch evtl. die Wassertasche und/oder das Gebergehäuse verkalkt, oder das Ablaufventil und/oder der Ablaufschlauch zur Umwälzpumpe defekt/verstopft sein. Das Fehlerbild ist bei den genannten Baugruppen immer gleich.
VG
BID = 1037104
Hallo Silencer,
vielen Dank für's Entziffern, ich hab's nicht erkannt. Der Reparatursatz kostet hier beim Forumshändler 95€ und beim günstigsten Online-Händler, den ich auf die Schnelle finden konnte 65€. Damit lohnt sich der Kauf dann wohl nicht, wenn nur ein Austausch damit möglich ist. Ich werde mich nochmal nach anderen Geräten umschauen. Lässt sich ein Schlauch mit aktivem Wasserstop verlängern und falls ja, was braucht man dafür? Denn wir brauchen wie gesagt ca. 4m Länge.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
BID = 1037109
Verlängerung vom Zulauf ist problemlos möglich, es gibt dafür sog. Wirsbo-inPex Verlängerungen die auch für Aquastopsysteme zugelassen sind. Wenn der Ablauf auch dementsprechend verlängert werden muss, können gewöhnliche Verlängerungen für Ablaufschläuche passenden Durchmessers vewendet werden. Achtung!, viele (moderne, mit Elektronik vollgestopfte) Maschinen kommen u.U. nicht mit so langen Ablaufschläuchen klar. Vorher informieren, was möglich ist, oder ob stärkere Pumpen erhältlich sind. Ggf. muss die Ablaufhöhe angepasst werden.
Edit: Den Reparatursatz gibt es für kleines Geld übrigens auch am Amazonas.
Da aber nicht sicher ist, ob der Fehler damit behoben ist, würde ich die Finger davon lassen.
vG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Apr 2018 21:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495457 Heute : 12020 Gestern : 16862 Online : 815 24.11.2026 14:44 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,246630907059
