Bosch WaMa Maxx 2881 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert zu wenig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1035566
Mackolotto Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Salzgitter
Defekt : schleudert zu wenig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Maxx 2881
S - Nummer : WFO2881/13
FD - Nummer : 8408600770
unsere WaMa schleudert nicht mehr richtig. Die Wäsche kommt raus, als ob man auf niedrigster Stufe geschleudert hätte. Schleudert man anschließend mit dem separaten Schleuderprogramm funzt es.
Ich hatte vor ein paar Monaten die Kohlen erneuern müssen. Ich hatte die neuen (billigen) Kohlen einpassen müssen, weil sie anfangs etwas stramm saßen. Es roch auch etwas "elektrisch", so dass ich die Kohlen noch etwas passiger machen musste. Jetzt lief es ohne Geruch. Aber irgendwann schleuderte sie nicht mehr.
Ist die Programmplatine im Eimer? Oder der Tourenwähler? (hatte auch schon mal hin und hergedreht, vielleicht rauscht das Poti) Oder sind es die billigen Kohlen?
Wer weiß was?
LG
Markus
BID = 1035567
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Die Kohlen müssen frei schwimmend im Halter beweglich sein und satt auf dem Kollektor aufliegen können.
Bevor über andere Optionen spekuliert wird, hie rnoch mal ran und klarheit schaffen.
Wenn Du beim Schleudern unten ein blaukaltes Blitzlicht siehst, ist der Kollektor defekt und Du kannst den Motor in die Tonne kloppen.
BID = 1035569
Mackolotto Neu hier
Okay, ich mache mich dran und schaue nach. Schon mal danke.
BID = 1035582
silencer300 Moderator
Also ich habe diese billigen Kohlen schon mehrfach ohne Probleme verbaut.
Wenn es beim separaten Schleudern funktioniert, wird es wohl weniger am Motor liegen, sondern an den gewählten Waschprogrammen, die unabhängig von der eingestellten Drehzahl ihre eigenen Maximaldrehzahlen vorgeben. Die Höchstdrehzahl wird über den Drehzahlsteller nur erreicht, wenn sie vom Programm auch erlaubt wird.
Edit: Eine genaue Auflistung, welches Programm mit welcher Drehzahl und wie lange schleudert findest du in der Programmtabelle, bzw. Ablaufdiagramm u.U. in der Bedienanleitung der Maschine.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Mär 2018 22:58 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332875 Heute : 2435 Gestern : 12669 Online : 786 18.11.2026 5:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,1925740242
