Siemens WaMa WM14E140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsfehler
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E140 --- Antriebsfehler
Suche nach Siemens
BID = 1035411
pcbuilder
Defekt : Antriebsfehler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E140
Hallo Leute,
ich habe hier eine Siemens Waschmaschine Modell E14.E14. E-Nr. WM14E140/15 FD 8802 601347
Beim letzten Waschgang bliebt die Maschine bei Schleudern stehen. Ich konnte jetzt nur noch ausschalten. Nachdem ich die Maschine wieder starten wollte wurde mir der Fehler angezeigt (ich habe nur den LED-Code der folgendes ergibt:)
- Fehler im Antriebskreis
- unkontrollierter Motorhochlauf
- Motor dreht nicht
Als mögliche Ursachen finde ich in der nächsten Spalte:
- Triac Kurzschluss
- Tacho defekt
- Reversierrelais nicht in Ordnung
Folgendes habe ich selbst bereits versucht und geprüft:
- Motor dreht nicht egal ob ich Waschprogramm oder Nur-Schleudern starten will, allerdings hört man deutlich ein Relais schalten. Dies passiert genau alle 30 Sekunden und macht dann "Klack" ca. 0,5-1 Sekunde Pause "Klack" 30 Sekunden Pause und dann wieder von vorne.
- Trommel dreht sich gewohnt leicht, keine Geräusche
- Motor dreht dann brav mit, ebenso keine Geräusche
- Kohlen ziemlich runter (10-15mm), neue habe ich direkt bestellt, das wäre vielleicht schon eine mögliche Ursache.
- Der Bereich um den Motor scheint ok, keine Spuren und Geruck verschmorter Bauteile, Steckverbindungen soweit ok.
- Habe die Elektronik hinter der Schalttafel ausgebaut, da fand ich Verrußungen im Bereich der Spule auf beiden Seiten vor. (siehe Bilder)
Folgende Überlegungen:
- Kohlen tauschen und dann nochmal versuchen
- SMD Bauteile (die verrußten) ablöten und neue drauflöten nur welche brauche ich da?
Folgendes ist ablesbar:
S R 70
F5 46 V?
und ggf. die Röhrenförmige Diode auf der Spulenseite
Was meint ihr?
EDIT: Gerätetyp nachgetragen, war "Frontlader".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mär 2018 16:30 ]
BID = 1035412
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Kohlen tauschen, gute Idee, die sind völlig am Ende.
Bauteile auf der Platine erneuern, keine gute Idee, da reicht reinigen, weil das nur Kohlestaub ist. Wären die "verrußten" Bauteile defekt, würde garnichts mehr funktionieren, da es das Schaltnetzteil ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Mär 2018 10:54 ]
BID = 1035419
pcbuilder
Hallo Silencer3000,
danke für den Hinweis. Dann werde ich mal alles saubermachen und wieder zusammenbauen. Den Motor dann natürlich erst wenn die Kohlen da sind. Wird wohl 2-3 WT dauern.
Sollte sich in der Zwischenzeit noch was ergeben oder jemand noch eine Idee haben -> ich bin für alles offen und Hilfe dankbar!
Danke!
BID = 1035598
pcbuilder
nachdem ich nun die Platinen gereinigt, die Kohlen getauscht und den Motor sowie Stecker vom Kohlestaub befreit habe, läuft die Maschine wieder brav.
Vielen Dank für die Tipps!
Die Maschine läuft jetzt übrigens seit 2007 und bedient seit 2010 drei und seit 2012 insgesamt vier Personen und das bislang anstandslos. Bei der Verwendungshäufigkeit wundert es mich das die Kohlen solange gehalten haben. Mal schauen wie es mit den neuen steht...
BID = 1035601
2007 war die Maschine noch eine Konservendose, die wurde erst im Februar 2008 gebaut. 10 Jahre Lebensdauer sind für eine Markenmaschine in Familienbenutzung völlig normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332313   Heute : 1865    Gestern : 12669    Online : 729        18.11.2026    4:27
