Teufel LS M 1200 SW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt und rauscht
Serverzeit: 23 11 2026  01:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel M 1200 SW --- brummt und rauscht
Suche nach Teufel
BID = 1034577
naffzi
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : brummt und rauscht
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : M 1200 SW
Chassis : KD11152
Hallo Zusammen,
heute habe ich einen Subwoofer von Teufel auf dem Tisch. Beim einschalten brummt und rauscht es hörbar auch ohne das eine Quelle dran hängt.
Nach dem Aufschrauben fällt gleich eine verkohlte Stelle auf der Platine auf. (siehe Bild)
Kann mir jemand sagen was da hingehört? Oder hat jemand evtl. ein Schaltbild oder ein Bild von seinem Subwoofer auf dem man erkennen kann, was da war?
Vielen Dank
Naffzi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: naffzi am 17 Feb 2018 12:47 ]
BID = 1034581
Her Masters Voice
richtig sauber machen und mit Licht fotografieren. Ich vermute es war eine Diode, wie Die die darunter zu sehen ist. Diese ist wohl auch verstorben.
BID = 1034597
naffzi
Hab es mit Alkohol sauber gemacht, aber man kann noch immer nicht erkennen was da war.
Ich hatte auch auf eine Bezeichnung gehofft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: naffzi am 17 Feb 2018 21:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: naffzi am 17 Feb 2018 21:57 ]
BID = 1034598
Steht doch links daneben. D 17
Die noch anwesende hört auf D16.
Also Dioden.
Und M2 ist noch zu erkennen.
Mal Lupe genommen,ob da noch mehr steht?
Und jetzt brauhst nur noch den SMD Code dazu suchen.
Und das mit den Bildern üben.
Auf den Briefmarken ist es nicht zweifelsfrei zu erkennen.
Aber komm bloß nicht mit der alten 300kb Ausrede...
BID = 1034609
naffzi
@Kleinspannung
Ich weiß nicht was Du hast, m eine Bilder sind doch top!
Hab es nochmal versucht...
Ich glaube die Bezeichnung D17 gehört zu den oberen 2 SMD Wiederständen und der 1 Diode oberhalb des dicken Elko's und nicht zu dem 'Loch' da unten.
Trotzdem kann es eine Diode gewesen sein. Die Abmessungen vm Loch, passt auch nicht so richtig zu D16, also im Vergleich zu D16.
Besser wäre ein Bild oder Schaltbild von Teufel. Hat da jeman was oder Beziehungen
Danke
BID = 1110274
fseban
ich habe auch so einen SUB nun in die Finger bekommen.
Ein Widerstand ist leider zur Unkenntlichkeit verbrannt.
Auf der Verstärkerplatine R76. Hast du den SUB noch und könntest ggf. schauen welchen Wert dieser hat?
Bild ist angehängt.
Danke schonmal
BID = 1110275
Dir ist aufgefallen das du einen 5 Jahre alten Thread ausgegraben hast?
Nafzi war da auch das letzte mal hier im Forum. Die Chancen stehen also schlecht.
Unterlagen gibt es Teufel nicht, das Zeugs wird wohl billig in Asien gefertigt.
BID = 1110293
fseban
danke für den Hinweis.
Ich bin mir dessen bewusst wollte es aber dennoch versuchen.
Wie du schon gesagt hast von Teufel ist wenig Hilfe zu erwarten daher versuche ich es mal so.
Mehr als nicht klappen kann es ja nicht
wäre schade wenn es an sowas wie einem Widerstandswert scheitert.
Habe parallel auch ein einem anderen Forum gefragt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467474   Heute : 838    Gestern : 22017    Online : 657        23.11.2026    1:05
