Marantz REC AC500 Audio Console
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärke des Tuners zu hoch
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Marantz AC500 Audio Console --- Lautstärke des Tuners zu hoch
Suche nach Marantz
BID = 1109650
rias38
Geräteart : Receiver
Defekt : Lautstärke des Tuners zu hoch
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : AC500 Audio Console
Hallo an alle die findigen Forenmitglieder,
ich brauche Eure Hilfe bei einem Problem, bei dem ich nicht weiss, wie ich dem am besten beikomme.
Ich habe vor einigen Monaten diesen Preceiver erstanden und jetzt in Betrieb genommen. Wenn ich da die verschiedenen Quellen anschalte, kommt das Tunersignal ungleich lauter als z.B CD, Phono oder Tape. Der Tuner und das CD-LW sind eingebaut, der Plattenspieler und der PC (über Tape-In) angeschlossen. Wenn ich jetzt von CD nach Tuner umschalte, fliegen mir die Bilder von der Wand. Solange ich das am Gerät direkt mache, kann ich das regeln, mit der Fernbedienung geht das nicht so schnell. Das nervt mich ziemlich.
In dem im Netz gefundenen Service Manual habe ich die Schaltung des Tuner-Teils gefunden, sehe dort aber keine Beeinflussungsmöglichkeit für das Ausgangssignal. Dieses Signal wird dann über Analogschalter-ICs ausgewählt und im Gerät weitergereicht über die Toneinstellung und das (motorische) Laustärkepoti zum Ausgang geführt. Auf diesem Weg werden alle Quellen natürlich gleich behandelt und sind nicht mehr individuell beeinflussbar.
Ich versuche mal, die Tunerschaltung anzuhängen, damit Ihr Euch ein Bild machen könnt.
Nun zu meinen konkreten Fragen.
1. Gibt es jemand mit Erfahrungen zu diesem Gerät? Ist diese Verhalten bekannt oder ein wirklicher Fehler?
2. Wie kann ich das Ausgangssignal des Tuners soweit reduzieren, dass es etwa zu den anderen Eingängen passt?
Ich wäre froh, wenn mir jemand Tips geben könnte
BID = 1109651
Das Bild ist etwas sehr klein geraten, das ist so leider unbrauchbar, trotz nahezu gigantischer Dateigröße.
BID = 1109652
rias38
Wegen der begrenzten Dateigröße für Bilder weiß ich nicht wie ich das machen kann. Aber ich schick mal einen Ausschnitt des relevanten Teils der Schaltung, Vielleicht ist da mehr zu erkennen.
BID = 1109654
Nöö.
BID = 1109655
rias38
Dann kann ich nur noch mit einem Link zum Service-Manual dienen. Da ist auf den Seiten 21-22 die Tuner-Section zu finden.
https://ia804508.us.archive.org/33/.....N.pdf
BID = 1109658
Warum nicht gleich so
BID = 1109744
mlf_by
Schwierige Frage. Sollten wir nun davon ausgehen daß irgendein Bauteil gealtert sein könnte - oder davon daß das schon immer so gewesen sein könnte?
Da hast du dir natürlich gleich den Bereich ausgesucht, der nach den meisten Prüf- und Messmitteln schreit und nach den meisten schrägen Ideen.
Das kann alles sein. Von Elko- und Tantalperlen- Pest (Foto?) über einen gealterten Twin-OPV o.ä. bis hin zu irgendwas selten blödem.
@TE:
sag uns doch viell. noch kurz was zu deinen Kenntnissen. Und zu deiner Werkstattausstattung; insb. ob dein DMM bei 1kHz-Sinustönen wohl eher komplett versagen oder evtl. doch noch zumindest Hausnummern anzeigen könnte/dürfte?
Und dann (... eiere ich mal ein wenig rum^^): wie würdest du deine UKW-Empfangssituation einschätzen? Empfängst du über eine lausige Wurfantenne, eine gute 300Ohm-Dipol-Wurfantenne, eine Dachantenne, sonstwie?
Verursacht dein "Bilderwackeln" der rechte oder der linke Audiokanal? FM-Mono- und FM-Stereo-Empfang führen beide zum selben Radau?
Sowie, empfängst du "zufällig" noch was auf MW? Führt ein umschalten von CD auf einen (vorher eingespeicherten) MW-Sender zur gleichen /zu einer ähnlich üblen Lautstärkeerhöhung?
-> der Single-Tuner-IC ist ein LA1851N - Datenblatt (392kB) angehängt.
Was ist denn dort auf Seite 3 (unten, Pin 30 u. Pin 16) das "FM SD ADJ" bzw. das "AM SDADJ"?
Und gleich für den Fall der Fälle noch dazugesagt: ich hab mir bisher "nur" die AC500 - Dabla-Seite 21-22 angeguckt ...
PDF anzeigen
BID = 1109751
rias38 hat am  9 Mär 2023 22:27 geschrieben :
Vielleicht nicht jammern wegen der bösen "begrenzten Dateigröße" sondern einfach nicht 0% Kompression einstellen
Bei ca. 50% Kompression geht es mit doppelter Auflösung und man kann alles erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2023 12:00 ]
BID = 1110121
rias38
Guten Abend, da bin ich mal wieder,
und muss mal gleich meine Aussagen im Eröffnungstext korrigieren. Die hohe Lautstärke gibt es nicht nur in Stellung "Tuner", sondern auch in "CD", also bei den eingebauten Tonquellen. Bei externen Quellen (Tape, CD2, AUX) ist der Pegel einigermaßen normal.
Nach erneutem Suchen in der Schaltung für das CD-Signal habe ich die Widerstände RD51/RD52 (jeweils 27k) ausgemacht, mit deren Reduzierung sich das Signal vermutlich anpassen liese. Will ich gelegentlich mal versuchen.
@Mr.Ed: wie kann ich die Kompression bei hochgeladenen Bildern einstellen? Und wer kann meine unbrauchbaren Bilder löschen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467568   Heute : 933    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    1:15
