Creative LS Inspire 4400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkepoti defekt
Serverzeit: 23 11 2026  00:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Creative Inspire 4400 --- Lautstärkepoti defekt
BID = 1098410
unclejamal
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Lautstärkepoti defekt
Hersteller : Creative
Gerätetyp : Inspire 4400
hab hier ein Creative Inspire 4400 Lautsprechersystem. Ich betreibe es als 2.1 da ich nur 2 Boxen habe - könnt sein, dass das ursprünglich ein 4.1 System war. Ist eigentlich für PC (3.5m Klinkenanschluss). Habe es jedoch an einem Radioempfänger.
Über eine Bedieneinheit welche über PS/2 Stecker an den Sub angeschlossen wird, kann man das Ding per Drehpoti einschalten und folglich Lautstärke eindrehen.
Dieses Drehpoti ist gebrochen. Es hat zwar noch irgendwie Kontakt, aber wenn man versucht die Lautstärke rund um Zimmerlautstärke einzustellen ist das ein Geduldsspiel die beabsichtigte Lautstärke einzustellen - entweder es ist zu laut und man dreht hoch, aufeinmal ists mega laut (Lautstärke springt).
Hab das Ding aufgemacht (Siehe Fotos anbei). Auf dem Drehpoti steht nur B50K. Es hat 5 Pins und ca. 18mm Durchmesser. Anschlüsse sind kreisförmig angeordnet und axial ausgerichtet.
Die Platine hat die Nr. MS0240A aufgedruckt. Davon konnte ich keine Schematics finden. Allerdings mit googlen ein paar Seiten (unten verlinkt) mit den folgenden Infos:
- Eigenschaften: linear, axial
- Typ: rotierend
- Widerstand: 50 kΩ
- Korpusmaße: Ø17 x 23 mm (ohne Lamellen)
- Ein-/Ausschalter: ja
https://sprzedajemy.pl/creative-pot.....55739
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2376189.html
https://onlineclaims.blogspot.com/2......html
Auf RS und Conrad konnte ich diese Poti Bauform nicht finden. Entweder nur 3 Pin Ausführung oder Anschlüsse nicht kreisförmig angeordnet.
Habt ihr Tipps wo ich ein solches Poti herbekomme? Glaube bei Creative anzufragen macht kein Sinn, da das Lautsprechersystem recht alt ist. Da es aber recht pasabel funktioniert, hätte ich es gern repariert.
Danke + SG
BID = 1098954
unclejamal
Wäre es sinnvoller dieses Thema in das Unterforu "Bauteilsuche" zu verschieben?
Danke
BID = 1098955
Rafikus
Du hast keine Antwort bekommen, weil das Ding wohl ein Kundenspezifische Anfertigung ist. Die kreisförmige Anordnung der Anschlüsse ist kein Problem, man kann sich die Beinchen zurecht biegen oder passend mit kurzen Drahtstücken verlängern. Ein Potentiometer in dieser Größe, zusätzlich mit Schalter zu finden wird aber schon ziemlich schwierig. Dass dann auch noch die Schaltkontakte passen ist dann schon ziemlich unwahrscheinlich.
Du solltest dich entweder mit dem Gedanken anfreunden etwas zu basteln oder eventuell versuchen eine defekte Anlage mit dieser Bedieneinheit auf dem Gebrauchtmarkt zu ergattern.
BID = 1110558
unclejamal
so ich grabe das Ding nochmal aus.
Was wenn ich einen Workaround mache und zwar so:
- normales lineares 50kOhm Poti zur Lautstärkeregelung
- Kippschalter oder ähnliches für das Ein-/Ausschalten (Kippschalter o.ä.)
Ich muss ja nicht unbedingt das Original Bedienelement haben. Eine kleine Box mit dem Poti und Schalter würde reichen. Ein/Aus Schalter ist mir eh fast lieber, denn die Lautstärke Einstellung hab ich ja meist gleich.
Was kann man da machen, das das Ding beim Schalten des Ein-/Aus Schalters nicht Spitzen hat oder kracht, bzw. auf einmal die volle Lautstärke hat. Irgendwo einen Kondensator zwischenschalten, der erstmal aufgeladen werden muss? Wenn ja, wo wird der reingehängt und welcher Kondensatortyp mit welcher Kapazität könnte man hier sinnvollerweise nehmen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unclejamal am 29 Mär 2023  9:02 ]
BID = 1110567
Das Originalpoti wird wohl eher ein logarithmisches sein, da es für die Lautstärkeregelung so üblich ist.
Ein Kondensator bring da nichts. Zum Unterdrücken des Einschaltknacks ist deutlich mehr Aufwand nötig.
Da was einzubauen lohnt bei dem Wert nicht.
BID = 1110595
Der Grund könnte auch eine kalte Lötstelle sein.
Am besten alles mal nachlöten.
Wenn das nichts nützt, dann feststellen, wo genau der Wackler sich befindet und evtl. mit etwas Leitsilber ausbessern.
BID = 1110597
Wobei zu bedenken ist das die gebraucht für 20-30€ weggehen und neu, vor über 20 Jahren, gerade mal 70€ gekostet haben. Mit 4 Lautsprechern.
Wenn das Poti auch noch den Schalter enthält läuft da noch nichteinmal die NF drüber, dafür reichen 5 Pins bei weitem nicht aus.
Dann passt auch das lineare Poti.
Dann einfach ein neues rein und fertig
https://www.reichelt.de/drehpotenti......html
https://www.ebay.de/itm/174261626629
BID = 1110598
Ja, das ist mir auch klar.
Mir war eben das DSL gestorben, ich hatte noch ein P.S.:
P.S.:
Möglich, dass eine der 3 Nieten im Poti keinen zuverlässigen Kontakt gibt.
Weil Graphit leitet, kannst du vorab mit einem sehr(!) weichen(!) Bleistift testen, ob sich die Situation verbessert, wenn du damit eine Verbindung von der Niete zur Widerstandsbahn malst.
Kann man mal versuchen und kostet nix.
Wenns klappt, den Kontakt mit Leitsilber richtig reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467278   Heute : 642    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    0:51
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
