BID = 1033330
Bubu83 Schreibmaschine
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehleranzeige F12
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WDT65
S - Nummer : WT46W39A/12
FD - Nummer : 9303 200639
ich habe einen Wärmepumpentrockner von Siemens der direkt nach dem Einschalten den Fehler "F12" anzeigt. Im Internet hab ich soweit ergoogelt, dass es sich wohl um einen Fehler in der Variantencodierung handelt. Es wurde jedoch nichts verstellt oder umgebaut.
Die Steuerplatine hab ich mal ausgebaut und alle Spannungen geprüft, die Atmel-Mikrocontroller werden sauber mit 4,9 V versorgt, auch 12 V liegen an der Steuerung an.
Wie kann ich die Variantencodierung prüfen? Wie komme ich da rein und was muss da eingestellt sein?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1033347
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Du machst mir Kopfschmerzen, leider kann ich kein BSH-Trocknermodell finden, welches einen Fehlercode F:12 (E:12) ausgibt. In allen mir vorliegenden Schaltunterlagen (3 komplette Baureihen) gibt es nur die Codes E:1... E:9 und E:14...E:92. Hört sich fast so an, als ob die Logik was abbekommen hat. Variantenkodierung ist mir nur von den Waschmaschinen her bekannt. Versuche, ob sich das Prüfprogramm noch starten lässt.
Tür schließen, P=0 (AUS, 5 sec. warten), P=8 (6:00 Uhr) und Optionstaste (die unter der Uhr, oder rechts daneben) drücken und halten, P weiterdrehen auf 9, dann sollte P:9 im Display stehen, Tasten loslassen. Wenn die Start/Pause Taste blinkt kannst Du die Prüfprogramme wählen und starten. P=14 sollte das Fabrikprüfprogramm sein, dass alle Komponenten abklopft.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Jan 2018 23:16 ]
BID = 1033356
Update: Kommando zurück, versuche mich gerade selber an einem WT46 und komme nicht so recht weiter. Die Tastenkombinationen und Programmabläufe stimmen nicht.
Muss mich erst schlau machen.
VG
BID = 1033372
derhammer Urgestein
Ich schaue morgen mal in die Unterlagen und melde mich.....
BID = 1033435
Ich hatte vorhin noch etwas Zeit und mir das Teil nochmals genauer angesehen. Auf der Leiterplatte sind zwei µC, ein Atmel Atmega48 und ein Atmega64. Die bekommen ja sauber ihre Spannung und sollten daher auch ordentlich arbeiten. Normalerweise bekommt man die Dinger fast nicht kaputt...
Was ich allerdings interessant finde ist die Relaisplatine T23, die in einer Halterung direkt hinter der Hauptsteuerung steckt. Auf der ist ein kleiner SMD IC, paar SMD-Transistoren und ein einziges Relais. Interessanterweise gehen da ein ganzes Büschel Leitungen von der Steuerung hin, sieht mir fast nach einem Datenbus aus. Zu allem Übel ist natürlich der SMD-IC mit einer gummiartigen Masse vergossen - ich kann den Typ nicht entziffern.
Interessant ist dabei, wenn ich den vermeintlichen "Datenbus-Stecker" zur Relaisplatine weglasse der Fehler absolut identisch ist. Kann es sein, dass es diese Platine zerschossen hat? Was macht die Platine und was wird von diesem Relais geschaltet?
Ich will endlich herausfinden, was mit der Möhre los ist...
Vielen Dank schon für eure Hilfe und ich bin mal gespannt, ob derhammer noch wichtige Infos hat
Schönen Abend euch allen
Bubu
BID = 1033482
Neues zur Relaisplatine T23:
Diese glibberige Vergussmasse konnte ich wenigstens über der IC-Beschriftung mit Bremsenreiniger abwaschen. Es ist ein 8-poliger SMD-IC mit der Aufschrift:
2903
GZ146
Dazu ist noch das ST-Microelectronics-Logo drauf. Leider finde ich über Google nichts zu diesem IC. Interessant ist, dass einige Leitungen von der Steuerplatine direkt auf den IC gehen. Es hat den Anschein, dass der IC überhaupt nichts mit den Relais zu tun hat. Nun kommt mir da ein Verdacht: Kann es sein, dass der IC ein EEPROM ist, auf dem die Variantencodierung gespeichert ist? Wer weiß mehr über dieses Gerät??
Schönen Abend
Bubu
BID = 1033505
Schick mir per PM mal eine Mailadresse, habe da ein paar Dokumente (Schaltplan, Servicemanual) für Dich vorbereitet.
VG
BID = 1033513
derhammer Urgestein
P13 einstellen. Dort wird die Variantencodierung eingegeben
BID = 1033516
Hallo derhammer,
danke für deine Beiträge. Kannst du mir das genauer erläutern? Was ist P13, wie komme ich da hin und was muss ich dort einstellen?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1033518
derhammer Urgestein
Im prüfprogramm auf P13 stellen.
Du hast PM
BID = 1033566
Ihr habt mir schon richtig viel weitergeholfen. Leider lässt mich die Elektronik nicht in dieses Service-Menü rein. Das Display zeigt direkt nach dem Einschalten F:12, dann piept es paarmal und weiter tut sich nichts - egal, was ich tue...
Schade, dann wird wohl einer der µC auf der Steuerungsplatine defekt zu sein... Lohnt sich da eine Reparatur noch?
Viele Grüße
Bubu
BID = 1033568
Keine Ahnung, ob Du knapp 200 Euro für ein neues Steuermodul (BOSCH/SIEMENS 00752406) ausgeben möchtest, eine Reparatur (µC ersetzen) macht wenig Sinn, da die Programmierung nicht bekannt ist. Vor etwa 2 Jahren habe ich mal so eine Elektronik bei ihbäh für ganz kleines Geld erworben, bei der war halt nur die berühmte Sollbruchstelle defekt. Ich glaube, Du hattest mir sogar noch bei der Fehlersuche geholfen.
VG
BID = 1033569
silencer300 hat am 27 Jan 2018 22:52 geschrieben :
VG
Stimmt, das war einer der berühmten Schaltreglerprobleme
Dann werde ich vielleicht auch bei Ebay mal mein Glück versuchen...
Weißt du, ob die Atmels so gefused sind, dass man sie nicht mehr auslesen kann? Die Controller selbst zu tauschen wäre kein Problem, wenn man an die Software rankommt...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1033570
Siehst Du, das ist das eigentliche Problem, an die Software kommst Du nicht ran, die bekommst Du nur über den Kundendienst eingespielt, Kosten entsprechen ca. einer neuen Elektronik.
VG
BID = 1033578
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Habe was gefunden:
Variantenkodierungsfehler - eine unkompatible Variante - im Prüfmodus Varianteneinstellungsprogramm
F:12 (z.B. Programmwahlschaltervariante) manuell wählen und die richtige Variante einstellen
wurde bei der Kodierung des
Kundendienstmoduls gewählt
Also den F12 gibt es.
