Miele WäTro T 685
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: T685 trocknet nur bis ca75%
Serverzeit: 14 11 2026  13:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 685 --- T685 trocknet nur bis ca75%
Suche nach Miele 685
BID = 1033545
mielefux
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : T685 trocknet nur bis ca75%
Gerätetyp : T 685
S - Nummer : Nr.10/31269477
Hallo, Trockner läuft nicht bis schranktrocken, sondern stoppt bei noch feuchter Wäsche. Kann es der Temperaturfühler sein? Wo ist der verbaut und wie kann ich den testen?
Danke für die Hilfe.
BID = 1033559
Daniel16121980
Am Temperaturfühler (NTC) wird es sicherlich nicht liegen. Eher an der sogenannten Restfeuchtemessung. Das sind die beiden Kohlebürsten oben, vorne rechts auf der Trommel. Möglich das diese Verschlissen sind. Dann sollte er aber eigentlich gar nicht Trocknen, sondern nach ein paar Minuten nach dem Start schon direkt mit Piepston das Programm beenden. Ich vermute eher, das sich ein Belag auf der Trommel gebildet hat, welcher zu genannter Restfeuchtemessung hin Isoliert und der Trockner somit früher "denkt" die Wäsche sei Trocken. Deshalb gleich noch die Frage, ob Du/Ihr eure Wäsche mit Weichspüler wascht, welche (Wäsche) dann in den Trockner kommt, oder ob es häufiger vorkommt, das nasse Wäsche eine Zeitlang in der Trocknertrommel liegt, bevor dieser Gestartet wird ?
Daniel16121980
BID = 1033561
driver_2
Heizt er ? Blinkt irgendeine Lampe schnell der Status LED ?
BID = 1033591
mielefux
Danke für die Info Daniel.
Wenn der Trockner nur halb gefüllt ist,geht er kurz nach dem Start aus, wenn voll, dann bis ca. 75%.Restzeitanzeige geht dann jeweils auf 0.
Weichspüler wird nie benutzt, Wäsche (normal) wird direkt gestartet, bleibt nicht länger liegen.
Dank auch an Driver. Ja,er heizt,LED blinkt nicht.
BID = 1033609
driver_2
Alle LED dann aus ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287147   Heute : 6000    Gestern : 11989    Online : 193        14.11.2026    13:39
