Hanseatic WaMa 1200 858003422440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus Waschmittelfach
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic 1200 858003422440 --- Wasser aus Waschmittelfach
Suche nach Hanseatic 1200
BID = 1031863
Anaid72
Defekt : Wasser aus Waschmittelfach
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 1200 858003422440
S - Nummer : 410518018055
Typenschild Zeile 1 : 858003422440
ich brauch mal jemanden, der mir weiter helfen kann.
Wenn die Maschine das Waschmittelfach flutet, wird irgendwann das in die Trommel ablaufende Wasser kurz wieder hoch gedrückt und läuft dann vorne an der Schublade heraus. Der Ablauf ist vorne und ich komme da nicht richtig rein - auch nicht mit einem Pfeifenreiniger ist schnell Ende. Dieses Verhalten zeigt sie nur bei dem ersten Spülgang der Schublade. Danach läuft das Wasser immer ohne überzulaufen ab.
Kann es irgendwie sein, dass es von der Trommel wieder hoch gedrückt wird?
BID = 1031866
Das hochdrücken wäre höchstens denkbar, wenn die Maschine bei hohem Wasserstand schleudert
Da wird wohl eher alles mit unaufgelöstem Waschmittel verklebt sein.
Ein Pfeifenreiniger ist da auch nicht das richtige Werkzeug, das ist auch viel zu kurz und dünn. Das wäre nur was für die Düsen oben. Eine Flaschenbürste ist da eher geeignet
BID = 1031869
driver_2
Wie wird gewaschen ? Heiß ? Kalt ? Flüssig oder Pulverwaschmittel ?
Kalt und flüssiges lassen alle Schläcuhe mit der Zeit zukleistern, ebenso die Entlüftungsschläuche, welche für ein reibungsloses einfließen des Wassers die im Bottich vorhandene Luft entweichen lassen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314931   Heute : 9710    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    18:03
