AEG WaMa L74750 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E40 und E41
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74750 update --- E40 und E41
Suche nach AEG update
BID = 1031168
waltergr
Defekt : E40 und E41
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L74750 update
S - Nummer : 33961945
Guten Tag,
wenn ich meine Waschmaschine starte kommt Die Maschine zeigt wieder Fehler E40 an vorher klackt es 2 mal. habe das Schloss bereits getauscht, Motorkohlen sind bereits erneuert, Heizung hat auch Wert im Normbereich. Wenn ich Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für LEDs leuchten an der Programmablaufanzeige? Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS. Dann wird E41 angezeigt und LED Hauptwäsche und überdosiert leuchtet.
Was könnte das für ein Fehler sein?
Danke
BID = 1031170
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Reinige mal die Platine richtig, bei den AEG-Maschinen setzt sich gerne der Kohlenstaub dort fest und erzeugt teilweise unerklärliche Fehlerbilder.
VG
BID = 1031282
waltergr
Platine ausgebaut, Kohlestaub abgesaugt (hat sich rentiert) dann mit Pinsel noch mal gereinigt und erneut abgesaugt, alles wieder eingebaut ... leider keinen Erfolg, immer noch das gleiche Fehlerbild.
Frage, was sind das für 2 Anschlüsse die bei der Heizung mehr in der Mitte angeschlossen sind mit einem Stecker, was ist das? Dazwischen ist kein Durchgang.
Gibt es noch weiteres was ich untersuchen kann, die Maschine ist noch in einem sehr guten Zustand finde es schade sie verschrotten zu müssen.
Danke
Walter
BID = 1031284
silencer300
Ist das Türschloss/ -haken mechanisch in Ordnung, sitzt die Manschette korrekt, oder ist evtl. verhärtet? Drücke und halte beim Starten das Bullauge mal fest zu, bei korrektem Verriegeln darf es nur einmal klacken.
Die zusätzlichen Anschlüsse am Heizelement gehören zum NTC-Temperaturfühler, der müsste bei Raumtemperatur einen Widerstand im kΩ-Bereich haben.
VG
BID = 1031403
waltergr
die Manschette und die Spannfeder sieht alles gut aus. Weder Tür zudrücken noch die Umschaltmechanismus am Schloss mit einem Schraubenzieher an den Anschlag bewegen bewirkt etwas. Den NTC habe ich noch nicht überprüft werde das in den nächsten Tagen erledigen, dazu muss ich erst die Rückwand wieder entfernen.
Immer kommt das mehrmalige Klacken.
Danke
Walter Graus
BID = 1031411
silencer300
Der NTC hat aber nichts mit dem Fehler zu tun, da dieser jeweils NACH dem Verriegeln und VOR dem Entriegeln abgefragt wird. Klingel mal die Leitungen vom Türrelais zur Elektronik durch, die Verriegelung an sich funzt ja, es scheint nur an der Rückmeldung zu fehlen.
VG
BID = 1031569
waltergr
alles durch-gemessen, scheint korrekt zu funktionieren. Am Anschluss 5 kommt Spg durch und geht zum einen Druckschalter (blauer Draht). Das erneute Anziehen des Magnetschalters unterbricht die Spg.
Aber sonst nur das mehrmalige Anziehen des Magnetschalters im Türkontakt ... so langsam gebe ich die Hoffnung auf ....
Walter
BID = 1031820
waltergr
hat jemand noch eine Idee wie man den Fehler lokalisieren kann?
sonst muss ich den Elektroschrott bestellen.
Danke und Schöne Feiertage
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 847        16.11.2026    18:17
