AEG WaMa L5468FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwingt beim anschleudern
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L5468FL --- Schwingt beim anschleudern
Suche nach AEG
BID = 1032036
Ralfi1975
Defekt : Schwingt beim anschleudern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L5468FL
S - Nummer : 53700168
FD - Nummer : 914903419/01
Kenntnis : Elektriker / Elektroniker aber keine Hausgeräte Erfahrung
Hallo.
Ich habe hier eine Waschmaschine, welche mit der Fehlermeldung "Trommel springt beim anschleudern" und "lässt zuviel Wasser rein" ausgemustert wurde.
Den Wasserstand konnte ich durch wieder anbringen des Schlauches zum Druckschalter richtigstellen, die Menge an Wasser ist jetzt Plausibel.
Ohne Wäsche läuft die Maschine durch, und alles schein OK
Beim Schleuderstart mit nasser Wäsche fängt die Tommel an zu schwingen (5cm hin und her) und die Maschine stoppt irgendwann
Auf Verdacht (hohe Wassermenge und viel Unwucht hat Dämpfer geschädigt) habe ich die Dämpfer mal ausgebaut.
Es sind Dämpfer mit 80N verbaut.
Aus einer anderen gebrauchten Maschine habe ich dann andere Dämpfer eingebaut, die zwar keine Typenbezeichnung tragen, aber ähnlich schwer gehen.
Alle Dämpfer sind eingefettet gewesen und laufen gleichmäßig über den ganzen Bereich
Meine Fragen sind nun
1.: Wie merkt die Maschine, das sie eine Unwucht hat, gibt es irgendwo nen Sensor für die Unwucht ?
2.: Wie kann ich die Dämpfer prüfen, oder kann ich ggf. auch etwas stärkere einbauen ?
3.: Kann es sein, das die Maschine mehrmals versucht die Unwucht zu korrigieren und dann abbricht ?
Vielen Dank
Gruß Ralfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfi1975 am 28 Dez 2017 15:36 ]
BID = 1032041
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Über einen spezifischen Unwuchtsensor ist mir bei diesem Gerät nichts bekannt. Allgemein wird eine Unwucht über die schwankende Motorlast/Stromaufnahme ermittelt. Das Anlaufen der Schleuderroutine kann mehrfach erfolgen, unterliegt aber einem Zeitfenster, bricht also irgendwann ab, wenn die Rappelei nicht besser wird. Stärkere Stoßdämpfer einsetzen macht nur begrenzt Sinn, da dadurch die Trommel zwar weniger schwingt, aber auch stärkere Schwingungen auf das Gehäuse übertragen werden können, die das Gerät "wandern" lassen. Zudem verbaut der Hersteller die Dämpfer mit einer bestimmten Kraft nicht nur, weil die gerade herumlagen. Über das Prüfen der Dämpfer habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, im Zweifelsfall immer tauschen, auch wenn es keine "Originalteile" sind. Die Alternativ-, oder Ersatzartikel kommen oft vom gleichen Hersteller, sind aber wesentlich günstiger.
VG
BID = 1032052
Schiffhexler
Moin Ralfi1975
Die WA ist ca. 4 Jahre alt, Herstellung in PL.
Überprüfe die beiden Bürstenkohlen. Die Länge dieser, sind meistens unterschiedlich.
Die Auflagefläche muss metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz.
Der Federdruck muss auch gleichmäßig sein, nicht labbrig.
Von der Elektronik (EL) bekommt der Motor zum Laufen langsam Spannung und die steigt dann ständig an.
Die Kohlen übertragen zum Kollektor (bei Wäschegewicht) erst die höhere Spannung,
dadurch zieht der Motor plötzlich an und er erzeugt dadurch die Unwucht.
Durch den plötzlichen Strombedarf, unterbricht meisten die EL,
aus Sicherheitsgründen kurzzeitig die Motorspannung wieder.
Das macht sich beim Waschen, in der ersten Zeit, meistens nicht bemerkbar,
oder der Motor zuckt ganz kurz nur, dass man es noch nicht merkt.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 973        16.11.2026    18:17
