Miele WaMa W715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1030644
Bölgo Gerade angekommen
Defekt : Aquastop defekt
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 10/10812112
Messgeräte : Duspol
Guten Abend,
bei meiner Miele Novotronic W715 ist anscheinend der Aquastop defekt. Nachdem das Wasser extrem langsam zugelaufen ist (mit/ohne Vorwäsche), habe ich den Aquastop-Schlauch gegen einen normaler Schlauch aus der Baumarkt ausgetauscht. Jetzt läuft das Wasser wieder normal zu.
Ich würde aber gerne wieder einen Aquastop-Schlauch einbauen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welchen ich brauche. Auf dem grauen Kasten ist einen Aufkleber mit Strom-Symbol, darauf steht kleinen 2830240. Unter der Nummer finde ich aber nirgendwo ein Ersatzteil.
Weiß jemand, welcher Aquastop zu der Maschine gehört?
Vielen Dank. Gruß, Bölgo.
BID = 1030648
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau mal genauer, ob da ein Hinweis zur Betriebsspannung steht, gibt nämlich 2 verschiedene Ausführungen 110-120V~ und 220-240V~.
Falls keine Spannung angegeben ist, messe den Widerstand am alten Ventil.
Wenn Du weißt, was Du tust, kannst Du auch die Spannung am alten Ventil (dazu wieder anstecken) während des Wassereinlaufes messen.
VG
BID = 1030978
Ich kann auf dem Aquastop keinen Hinweis auf die Spannung finden.
Der Aquastop ist allerdings nicht am 3-Fach-Magnetventil angeschlossen, sondern vorne unten rechts in der Maschine, ich vermute am Messfühler.
Vielleicht hilft das weiter?
Danke und viele Grüße,
Bölgo.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287333 Heute : 6186 Gestern : 11989 Online : 220 14.11.2026 13:58 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,232517004013
