AEG WaMa Lavamat L76275SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L76275SL --- Schleudert nicht
Suche nach AEG Lavamat Schleudert nicht
BID = 1030825
Butterkeks
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L76275SL
S - Nummer : 914532304, 32700066
unsere Waschmaschine gibt seit einem Waschgang währenddessen immer wieder leise Töne von sich. Es ist kein richtiges Piepen, sondern einfach ein leiser Signalton. Wir haben es beobachtet und wir denken, es ist jedes Mal wenn sie versucht zu Schleudern.
Wir haben den Schleuder/Spülgang versucht, das Wasser läuft normal ein und sie dreht sich ein paar Male, dann hört sie einfach auf, das Wasser bleibt stehen. Keine Fehlermeldung oder ähnliches. Nur dieser Ton. Schleudern tut sie nicht. Wenn wir sie dann ausmachen und auf Pumpen stellen, pumpt sie das Wasser ohne Probleme ab.
Würde mich über jeden Hinweis freuen, die Maschine ist erst 3 Jahre alt und wir hatten schon mal ein teures Elektronik Problem...
Grüße,
Nele Eicken
BID = 1030856
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Erst die gute Nachricht, die Motoren gehen so gut wie nie kaputt, die Drehzahlelektronik (Inverter) dafür um so häufiger (das war dann wohl die weniger gute Nachricht). Die Maschinen mit der PNC 914532304-00 haben ein anderes Motorsteuerungsmodul, als die mit -01 und -02 (ist 02/2015 geändert worden). Einzigste Chance (ich weiß nicht wie die bei AEG/ELECTROLUX drauf sind), Kulanzanfrage stellen, da die Elektronik schon einmal getauscht wurde.
VG
BID = 1031060
Butterkeks
Hallo und danke für die Antwort!
Schade, dass du den Motor ausschließt, der Vorbesitzer hatte nämlich dummerweise eine Garantie auf den Motor abgeschlossen.
Die Elektronik wurde von dem Elektronikhändler getauscht, bei dem die Waschmaschine gekauft wurde, damals sprang sie gar nicht mehr an.
Wir haben die letzten Tage noch ein wenig herumprobiert und das Merkwürdige ist, dass es sich verschlimmert (also die "Performance" wird schlechter).
Was ich damit meine: Letzte Woche ging noch ein normaler Buntwaschgang komplett durch, den wir auch 800 Umdrehungen heruntergestellt hatten.
Gestern habe ich die Umdrehungen auf 1000 gestellt, auch Buntwaschgang, da lief ein wenig Wasser ein, er versuchte zu Drehen - nicht Schleudern, sondern einfach das normale Drehen - darauf kam wieder der leise Signalton und dann nichts mehr. Gar nichts. Dann wieder runter auf 800 Umdrehungen, tat sich auch nichts.
Daraufhin auf Wollwaschgang und 600 Umdrehungen, da tut sich immerhin etwas. Allerdings schwer zu sagen, weil ja im Wollwaschgang generell eher weniger passiert.
Meine Beobachtung bzgl. des Signaltons ist, dass sie es immer von sich gibt, wenn die Trommel sich dreht/versucht zu drehen.
Sicher dass es nicht der Motor sein könnte? Und danke für die Hilfe, jemanden kommen zu lassen ist gleich wieder so teuer...
Viele Grüße
BID = 1031071
silencer300
Deshalb solltest Du ja die Kulanzanfrage starten, fragen kostet nichts.
Auf die Motoren geben die meisten Hersteller von Hause aus schon 5 bis teilweise 10 Jahre Garantie, also scheint die Ausfallhäufigkeit äußerst gering. 100% ausschließen kann ich es natürlich nicht, da ich den Motor nicht vor mir liegen habe und ihn durchmessen könnte.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 385        14.11.2026    13:52
