WLAN Radio mit Raspberry PI Zero
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) radio (6214) raspberry (241)
BID = 1029305
blub_didum
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein "WLAN Radio" gebaut (ein Player des Multiroomsystems).
Folgende Hardware:
einfaches Radio mit LineIN
Raspberry PI Zero w / mit PI Hut Soundkarte (alles sauber im Batteriefach verstaut)
Spannung:
Im Radio (Batteriekabel) kann ich eine 12V Spannung abnehmen, der PI benötigt 5V deshalb zwischen PI und Radio: "DROK® DC-DC-Volt Buck Converter Step-down Voltage Regulator 8-50V 12V / 24V / 36V auf 5V 3A"
Audio:
Da ich nicht das elektronische Wissen habe, direkt aufs LineIN zu gehen (geschaltete Buchse, schaltet internes CD ab) gehe ich vom LineOUT vom PI in die LineIN Buchse des Radio.
Problem:
Generell funktioniert es, aber es rauscht und knackst stark beim booten des PI und nach dem booten bleibt ein leiseres rauschen. Sound kommt natürlich dennoch.
Meine Tests / Versuche:
USB "Soundkarte" am PI gleiches Ergebnis
Stromversorgung des PI vom Radio, Sound an irgendwelche Aktivlautsprecher -> perfekt
Stromversorgung des PI von USB Netzteil (nicht Radio), Sound an LineIN des Radio -> perfekt
Das heißt sobald Strom und Audio am Radio hängen, stört es.
Irgendwie "kriecht" da was vom PI ins LineIN des Radio. Optokoppler fällt mir da ein, aber ob das der Weg ist weis ich nicht.
Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Vielen herzlichen Dank
Jan
BID = 1029306
FennEck
Hallo blub_didum,
Theoretisch müsstest du auch Störungen im Radio haben, wenn du den PI über's Radio versorgst, im Radio jedoch eine andere Audioquelle (UKW, CD oder ein anderes Line-Gerät) wiedergiebst.
Der Grund dürfte dann sein, das dein Step-down Voltage Regulator dir die Gleichspannung deines Radionetzteiles durch seine impulsförmige Stromaufnahme versaut. Eventuell könnte ein RC-Glied (Widerstand in Reihe u Kondensator parallel) oder eine Entstördrossel auf der Eingangsseite deines DC-DC-Wandlers helfen.
BID = 1029309
blub_didum
Hallo FennEck,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe sofort getestet.
Bei Versorgung des PI vom Radio und anderer Audioquelle ist alles in Ordnung, das rauschen entsteht erst sobald ich den PI als Audioquelle anschließe.
Viele Grüße
BID = 1029315
Das Problem ist eine unsaubere Verdrahtung und dadurch bedingt eine Masseschleife. Möglicherweise verschwindet das ganze, wenn du den Masseanschluss am Line-In trennst.
Ansonsten hilft eine galvanische Trennung.
BID = 1029321
... oder der bekannt schlechte Audio-DAC des Pi.
Der hat nämlich gar keinen richtigen DAC, sondern erzeugt die NF per PWM. In diesem Fall dürfte die Verwendung einer einfachen USB-Audioschnittstelle helfen.
Z.B. so etwas: https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....op=15
BID = 1029323
blub_didum
Guten Morgen,
Danke für das Feedback.
Die Masse am LineIN trennen, bekomme ich wahrscheinlich nicht hin. Da werde ich mal schauen, ob ich das mit der galvanischen Trennung hinbekomme.
Gibt es da was "fertiges" für den Audiobereich?
@perl:
Auch Danke für Deine Gedanken.
Genau wegen des schlechten DAC des PI habe ich einen DAC Hut (davon abgesehen es ist ein Zero). Wie oben geschrieben habe ich es auch bereits mit einer USB "Soundkarte" probiert. Leider ohne Erfolg.
Viele Grüße
BID = 1029325
Warum, du hast sie doch auch angeschlossen?
https://www.amazon.de/dp/B01IETQQQK
Und einige hundert weitere...
BID = 1029327
blub_didum
Naja, ich habe den Klinkenstecker vom PI in die Klinkenbuchse vom Radio gesteckt, soviel zum anschließen
Ich hätte es natürlich gern intern, aber da die Buchse beim einstecken, das interne CD abschaltet, weiß ich nicht wo ich was anschließen muss.
Danke für den Link, ist schon bestellt. Wenn man die richtigen Suchbegriffe hat wird man auch fündig.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333460   Heute : 3022    Gestern : 12669    Online : 1483        18.11.2026    6:14
