Siemens SpüMa Family
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family --- Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens Family Siemens Family
BID = 1028850
Borsto
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family
S - Nummer : unbekannt
der in meiner Mietwohnung befindliche Geschrirrspüler ist 16 Jahre alt. Genauere Bezeichnungen als "Siemens Family" kann ich nicht mehr erkennen.
Vor kurzem fiel auf, dass er nicht mehr abpumpt. Das Wasser stand nach jedem Spülvorgang bis zur (unteren) Oberkante im Wasser. Also im unteren Innenraum, weit über den Sieben. Das Geschirr wurde zudem nicht komplett sauber.
So ließ darauf schließen, dass das Gerät den anteiligen Wasseranteil innerhalb des Programmverlaufs nicht abpumpt.
Also habe ich das Gerät aus dem Unterbau hervor geholt, den Abfluss und die Abflussleitung des Geräts komplett gesäubert. Dann habe ich die Geräteabdeckung an der linken Seite entfernt, sieht so aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Von links nach rechts: Abwasserleitung, Frischwasserzuleitung, ...?..., ...
Anschließend habe ich einen kompletten Durchlauf des kurzen 35° Programms gemacht. Dabei versucht das Gerät so ca. bei der Hälfte des Programms Wasser abzupumpen. Man hört die Pumpe deutlich klackern, auf der linken Seite sieht man Wasserbewegungen, jedoch kommt nichts im Abfluss an.
Video:
Das Klackern klingt für mich wie die Pumpe, die es einfach nicht (mehr) schafft, das Wasser rauszubekommen.
Interessanterweise läuft das 50° Programm komplett durch. Ich habe es nach diesem Video schon zwei Mal problemlos durchlaufen lassen. Da war der Spülraum am Ende komplett Wasser-leer. Der dritte Versuch läuft gerade noch.
Liegt es nun an der Pumpe oder an der Elektronik, die das 35° Programm einfach nicht mehr hinbekommt? Würde in meinen Augen sehr unlogisch sein. Aber ich bin ratlos derzeit.
Habt Ihr eine Erklärung?
Grüße
Borsto
BID = 1028865
die Bilder bitte hier hochladen und die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nachliefern. Die Angaben sind oben in die Innenkante der Tür eingelasert, unverlierbar, außer man flext sie raus! Wenn die nicht mehr erkennbar sind, hilft putzen.
BID = 1028866
Borsto
Ok, sorry, das war mir nicht bewusst.
Anbei die eingravierte Kennung:
BID = 1028867
Borsto
Der dritte Versuch im 50° Programm hat wiederum auch dieses Mal (dritter Versuch hintereinander) alles abpumpen können.
Liegt es wirklich am 35° Programm, das auf Grund der Programmierung es nicht mehr schafft das Wasser abzupumpmpen? Oder wird die Pumpe in diesem Programm zu wenig angesteuert, weil sie grundlegend zu "müde" ist? Im 50° Programm läuft es ja scheinend alles.
BID = 1028871
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine Maschine ist noch lange keine 16 (produziert November 2003).
Woher dieses Phänomen kommt, kann ich mir momentan auch nicht erklären.
Starte mal das betreffende Programm und brich es nach dem Aufheizen mit einem Reset ab. Ansonsten würde ich eine allgemeine Reinigung aller Schläuche im Gerät vorschlagen.
VG
BID = 1028875
Borsto
ich entnehme dem "Wasserbehältersystem" (wie auch immer das heißt, quasi die komplette linke Seite des Geräts), in dem alle Pumpvorgänge stattfinden, eine Signatur, die 31.10.2001 lautet. Ob nun das Gerät damals entstanden ist oder dieses Teilsystem, mag dahingestellt sein.
Selbst wenn der Spüler 2003 in den Besitz des Vermieters gelangt ist, sind es dennoch mittlerweile 14 Jahre her.
Wie erkenne ich das Aufheizen des Programms?
Welche Schläuche kann ich denn problemlos abnehmen und reinigen? Ich sehe linkerseits drei Stück. Die ersten zwei sind klar. Abwasser, Frischwasser. Der dritte, dünne, sagt mir nix, ist auch als einziger mit einer Schelle befestigt. Ganz rechts gibt es noch einen, der aus dem inneren des Geräts kommt. Woher ist mir unklar.[/quote]
Bin da leider nicht so affin, was den Aufbau eines Geschirrspülers angeht.
Grüße
Borsto
BID = 1028876
derhammer
Der dünne ist Zulauf ( mit Schelle ).
Die durchsichtigen sind Ablauf
BID = 1028877
derhammer
Eventuell ist das Gerät von der Sicherheitsaktion Spüler betroffen
BID = 1028878
Borsto
Ok, ist ein Ansatz. Ich probiere es morgen mal. Heute geht nicht mehr:
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07:00 bis 22:00 Uhr. Geschlossen an Feiertagen.
Danke bis dahin.
BID = 1028879
silencer300
Überprüfung funktioniert auch online, Gerät ist nicht betroffen.
VG
BID = 1028880
derhammer
Ich weiß, das das Online möglich ist...
Der TE kann aber auch etwas Eigeninitiative zeigen.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501139   Heute : 17706    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    20:15
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
