Siemens SpüMa SF 34561/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF 34561/13 --- Spült nicht
Suche nach Siemens Spült nicht
BID = 1028733
fantalover3000
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF 34561/13
S - Nummer : 2810
FD - Nummer : 2810
Typenschild Zeile 1 : Type SD13GT1S
Typenschild Zeile 2 : 10210140326724450138
Unsere Siemens Spülmaschine spült nicht mehr:
Sie pumpt am Anfang Wasser ab. Danach fängt der Aquastop an zu summen und es läuft Wasser in die seitliche Wassertasche einmal bis oben, bis es in der linken Kammer an einer Stelle überläuft (s. Foto 1). Anschließend schaltet der Zulauf ab und das Wasser läuft wieder aus der Tasche raus, währenddessen ist ein elektrisches Summen zu hören, solange bis die Tasche leer gelaufen ist. Danach macht die Maschine keinen Mucks mehr und das Zeitdisplay zählt nur noch die Minuten runter. Im Maschineninnenraum hat sich dann ein Wasserpegel gebildet.
Uns ist aufgefallen, dass die Maschine in den letzten Monaten zunehmend immer lauter lief, konnten aber nicht ausmachen woran es lag.
Ich habe den Eimertest sowohl vor als auch hinter dem Aquastop gemacht: Davor sind es locker 10L pro Minute, dahinter allerdings nicht einmal 3L. Einige Stellen der Wassertasche sind schon ziemlich schwarz weil wahrscheinlich verdreckt. (s. Fotos 2 & 3).
Ich hoffe sehr, ihr könnt mir helfen. Ich möchte ungern eine eigentlich reparable Maschine wegwerfen und dann die nächste zu kaufen. Danke schonmal!
BID = 1028736
derhammer
Umwälzpumpe prüfen.
BID = 1028737
fantalover3000
Vielen Dank für die Antwort @derhammer.
Ich kenne mich mit der Maschine leider nicht aus, kannst du mir sagen wo ich die Umwälzpumpe finde und wie ich sie prüfen kann?
Danke!
BID = 1028743
derhammer
Rechte Seite unten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501418   Heute : 17985    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:33
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
