Siemens SpüMa SN56M584EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 15 Wasseraustritt Heizpumpe
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN56M584EU --- E 15 Wasseraustritt Heizpumpe
Suche nach Siemens SN56M584EU Siemens SN56M584EU
BID = 1028503
togger007
Defekt : E 15 Wasseraustritt Heizpumpe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN56M584EU
ich habe mir einen gebrauchten Geschirrspüler gekauft und der geht prompt auf Fehler E15. Nach Abnehmen der Verkleidungen habe ich Wasser auf dem Boden gefunden, Schwimmerschalter war also betätigt.
Nach Trocknung und erneutem Testlauf habe ich im Betrieb beobachtet, wie das Wasser aus der Heizpumpe an 2 Stellen stark rausgelaufen kam.
Die beiden Stellen habe ich im Bild markiert.
Ist nun die Heizpumpe defekt oder ist da noch irgendwo eine Dichtung, die es sein kann?
Ich gehe davon aus, die allseits bekannte Topfdichtung kann es ja nicht sein?
BID = 1028505
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizpumpe solltest Du als defekt werten und austauschen, falls das Wasser nicht doch aus dem Pumpentopf auf die Heizpumpe tropft. Sie ist zwar zerlegbar und u.U. reparabel (Dichtheit nicht garantiert), jedoch sind keine Einzelteile erhältlich, da eine Reparatur lt. Hersteller nicht vorgesehen ist.
Maschine vor der Reparatur nicht wieder in Betrieb nehmen, das Wasser läuft über den elektrischen Anschluss und über die Leiterseite des Heizringes der Pumpe, was zur Zerstörung der Leistungselektronik führen kann.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Okt 2017 22:24 ]
BID = 1028506
togger007
Das Wasser kommt ziemlich sicher aus der Pumpe.
Wenn ich von vorne schaue, kommt es bei der Öffnung, wo die Klemmen sind, richtig rausgeschossen.
Von Tropfen kann man da nicht mehr reden...
Ich werde noch mal die rechte Seitenverkleidung abnehmen und von da nochmal reinschauen.
BID = 1028507
silencer300
Die muss zum Pumpe austauschen sowieso abgenommen werden.
VG
BID = 1028511
togger007
Ok,
ich habe mir die Pumpe eben noch genauer angeschaut und festgestellt, dass sie nicht so richtig sitzt.
Die Nasen der Steckverbindungen sind nicht eingerastet, ich bekomme sie auch nicht weiter rangeschoben.
Wenn ich ein wenig an der Pumpe wackel, kommt auch Wasser aus ihr rausgeflossen.
Kann es sein das sie nicht richtig drin ist?
Ich komme seitlich auch nicht weiter an sie ran, da ist alles verbaut, irgendein Tipp wie ich an die Pumpe bei dem Model rankomme?
Hier ein Bild wie es von der re. Seite ausschaut.
BID = 1028514
silencer300
Bottich von der Bodengruppe lösen, Zeo-Heizung komplett und Leistungsmodul ausbauen und schon bist Du an der Pumpe (mit etwas Übung in ca. 20 Min zu schaffen).
Wenn die Pumpe "saut" sitzt der Heizring nicht mehr in der Nut der Dichtung. Sollte vor der erneuten Montage gründlichst gereinigt und die Dichtungen mit etwas Silikonfett behandelt werden. Es gelingt nicht immer, die Pumpe wieder dicht zu bekommen!
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502981   Heute : 19551    Gestern : 16862    Online : 947        24.11.2026    21:38
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
