Siemens SpüMa SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eco Taste und Display blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1028350
Destroyix Gerade angekommen
Defekt : Eco Taste und Display blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN48M558DE/73
FD - Nummer : 9307
Typenschild Zeile 1 : 013070364551000733
Hallo an alle Fachleute,
ich habe folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler:
Fehler E15 + Wasser in Bodenwanne, der Filter war verstopft
- Alles aufgeschraubt, gereinigt und getrocknet,
danach war die Fehlermeldung verschwunden
dafür blinken jetzt das Display und die ECO Taste. Es lässt sich kein anderes Programm auswählen und das Gerät startet nicht. Pumpgeräusche (Gurgeln) ist zu hören sonst nur hämisches Blinken
Reset, Stromversorgung trennen etc. war erfolglos auch das feste Schließen der Tür (rastet hörbar ein)
Soll ich
a) noch länger warten bis der Feuchtigkeitssensor trocken ist
b) kann beim Zusammenbau der Tür/Blende etwas schief gegangen sein? Ist der Schließsensor sensibel?
c) ...? haben Sie noch weitere Ideen?
Ich freue mich Über alle Ratschläge, Tipps und Tricks und wasche jetzt erstmal von Hand ab.
Das Destroyix
BID = 1028354
derhammer Urgestein
Welcher Filter war verstopft?
RESET durchgeführt???
BID = 1028355
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Auf den Feuchtigkeitssensor kannst Du lange warten, den gibt es in Deinem Gerät nicht. Der Hallsensor in der Tür reagiert sehr empfindlich auf Lageveränderungen. Wird die Tür als nicht geschlossen erkannt, läßt sich kein Programm starten (Ausnahme bei vollintegrierten Modellen) und ein Reset kann erst ausgeführt weden, wenn das Programm bereits gestartet ist. Blinkende Restlaufzeit im Display beschreibt, dass das Programm nicht gestartet ist. Ist das "Gurgeln" auch bei geöffneter Tür vorhanden und welche Pumpe (Ablauf- oder Heiz(umwälz)pumpe verursacht das Geräusch?
VG
BID = 1028473
Und vielen Dank für die Antworten.
Resetet habe ich wie ein Weltmeister, Trennung vom Stromnetz, Sicherung raus, leider erfolglos.
Inzwischen ist das Gerät 2 x gelaufen, jetzt blinkt er aber wieder fies um die Ecke und lässt sich erneut nicht mehr starten.
Daher habe ich auch den Türsensor im Verdacht.
Wenn ich Start drücke, auch bei geöffneter Tür, ist unten rechts am Gerät ein „Klacken“ wie von einer Pumpe die anspringen möchte und eben dieses „Gurgeln“ zu hören.
Das Geräusch kommt von der Pumpe, die auch immer anspringt, wenn der Geschirrspüler normal gestartet ist.
Ob das jetzt die Ablauf- oder Heiz(umwälz)pumpe ist weiß ich leider nicht (Kenne Pumpen nur aus dem Labor).
Ich habe gelesen, dass man den Türsensor mittels Magnet prüfen kann, weiß aber nicht genau wie das funktioniert. Gibt es da nähere Infos oder einen Link zu?
Vielen lieben Dank nochmal!
Destroyix
(versucht heute mal nicht zu zerstören)
BID = 1028476
Hallo nochmal,
ja ist der Türsensor. Durch resolutes Schließen der Tür läuft das Gerät wieder.
Baue die Blende mit den Bedienelementen noch mal mit etwas Gefühl ein und dann sollte alles wieder funktionieren.
Vielen Dank.
Super Forum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503220 Heute : 19791 Gestern : 16862 Online : 490 24.11.2026 21:48 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,20854306221
