Relais / Schütz Empfehlung
Serverzeit: 18 11 2026  13:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) schütz (1710)
BID = 1027846
marc25111
ich habe eine vermutlich total banale Frage aber irgendwie finde ich nicht die passende Antwort:
Ich bin auf der Suche nach einem Schütz / Relais, dass man "Stand Alone" also nicht in Hutschinen o.ä. montieren kann mit folgenden Werten:
Es soll mit 230V geschalten werden
Es soll eine andere Phase mit 100V - 230V geschalten werden mit eine Last von bis zu ~ 850W (genau habe ich es gerade nicht, mehr sind es aber definitiv nicht).
Möglichst klein, wenig Verbrauch und ohne Kühlung wäre super.
Habt ihr da vielleicht eine Idee für mich was sich da eignet? Vielleicht ein SSR?
Danke für Eure Empfehlungen (am liebsten gleich mit Typenbezeichnung)
Grüße
BID = 1027847
Surfer
Du wirst wahrscheinlich kein Schütz finden , was ohne Gehäuse auskommt . Alternative wäre z.B ein Stromstossrelais zur Montage in einer Up-Dose und du machst ne Abzweigdose drumrum.
Gruß Surf
BID = 1027849
Sehr viele Schütze lassen sich auch ohne Tragschiene monieren.
Bsp (für die Bauform): https://www.conrad.de/de/schuetz-1-......html
BID = 1027851
marc25111
42€ für ein Relais? Ist das wirklich die einzige Möglichkeit?!?
wäre es einfacher das mit einer anderen Spannung zu schalten oder einen Schalter mit DC?
Grüße
BID = 1027852
IceWeasel
Google doch mal nach Relais mit Flansch, den Rest kannst du dir passend suchen.
BID = 1027855
Es war wie gesagt ein Beispiel.
Hier ist noch eins.
https://www.elektroradar.de/steuerr.....D_BwE
Bistabil!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Okt 2017 15:22 ]
BID = 1027858
marc25111
Das schaut doch richtig gut aus und ist preislich auch attraktiv.
nur um sicher zu gehen:
Das trennt, wenn keine Spannung Spannung anliegt und schließt, wenn die 230V anliegen.
Das ist dann optimal das was ich suche,
Vielen Dank für die super schnelle Antwort!
Grüße
Marc
BID = 1027859
marc25111
Nur noch einmal für blöde (wie mich) um sicher zu gehen:
An 1 würde ich meinen Taster / Schalter anschließen mit dem ich A1 und A2 schließe.
An 2 würde ich einfach den Neutralen dran hängen und der 3 bleibt frei, richtig?
Danke
BID = 1027864
Das Teil hat einen Wechslerkontakt.
Nein.
1,2,3 ist der Wechsler, siehe https://www.eltako.com/fileadmin/do.....h.pdf
Welche "andere Phase mit 100..230V" willst du damit überhaupt schalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Okt 2017 17:36 ]
BID = 1027950
marc25111
1,2,3 sind alles die Wechsler, also dass man 3 Taster anschließen könnte?
braucht das Teil denn keinen Null leiter oder gegen was geht dann die Spannung?
die Phase die ich schalten will ist ein Motor und den möchte ich mit einem Schalter zuverlässig ausgeschaltet haben...
Ich verstehe jetzt nur wikrlich nicht, wie das Relais schaltet, wenn da zum L kein Null Leiter da ist ... vielleicht bin ich ja aber auch Beriffsstuzig
Grüße
BID = 1027962
Nur wenn dein Motor weniger als 0,5kW hat wäre das ER61-8..230V UC geeignet. A2 kommt an N und über A1 und den Taster wird das Relais angesteuert. Und wenn 1,2 und 3 die Anschlüsse des Wechslerkontaktes sind gehört da auch der Motor dran und nicht die Taster. Wechslerkontakte sind ein Öffner und ein Schließer mit einem gemeinsamen Kontakt! (auch als Com=1, NC=2 und NO=3 bezeichnet)
Für deinen Zweck ist ein Finderrelais mit 3 Schließern und mit 230V Spulenspannung besser geeignet. A1 und A2 sind bei fast jedem Relais die Steueranschlüsse. Und wenn du mit Tastern steuern willst so google mal nach Selbsthaltung bei Relais oder Schütz. Da benötigst du aber dann 2 Taster (ein Taster ein und der 2 te Taster als Öffner für Aus)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Okt 2017  5:28 ]
BID = 1027964
Geht's auch etwas genauer?
Wo kommen "die 100V" her?
Weshalb schaltest du den Motor nicht direkt mit einem passenden Schalter?
BID = 1027968
fuchsi
marc25111 hat am 10 Okt 2017 23:06 geschrieben :
Grüße
Also, wer eine popeliges Relais nicht anschließen kann, sollte die Finger davon lassen.
Ich bin zwar eher nicht der Typ, der das normalerweise sagt, aber Deine Bemerkung zu 3 Taster, keine Null usw. zeigt mir, dass Du absolut keine Ahnung hast.
Das Anschlussbild wurde ja mittels PDF gepostet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 11 Okt 2017  9:06 ]
BID = 1028076
marc25111
Guten Morgen,
Ja, das stimmt in gewissermaßen schon :-). Das ist vielleicht dem geschuldet, dass ich eher IT'ler als Eektriker bin.
Mein Problem ist eher, dass ich genau weiß was ich will, wie das aussehen müsste und ich eben jetzt genau vor dem Problem stehe, dass ich genau die elektrischen Zeichnung, die Du auch gepostet hast (hatte die in der Tat auf der Website schon gesehen), wirklich nicht verstehe.
Wenn ich mein Schulwissen auspacke, dann würde ich ja interpretieren dass ich rigend eine Spule brauhe, die einen Schalter brückt. Jetzt gibt es aber leider 1000 solcher Dinge, auch noch verschiedene Größen und Preisklassen... und ich bin da ein wenig überfordert...
Aber einmal konkret was ich macen möchte, vielleicht ist das dann viel einfacher zu verstehen.
Ich habe ein Dunstabzugshaube (nach außen).
Ich würde gerne, dass die Beleuchtung immer funktioniert, und der Klassiker mit einem Kamin, dass der motor der Dunstabzugshaube nur funktioniert wenn eines der Fenster offen ist.
Das ganze Steuern über die Hausautomatisierung ist absolut kein Problem (das bekomme ich hin bis zur Dunstabzugshaube).
Mein Problem ist nur, dass ich nicht die ganze Haube lahm legen möchte, da ich das Licht immer verwenden will. Also möchte ich dass die Stromleitung (oder der Nullleiter) zum Moter der Haube unterbrochen wird ... Und was ich dort aktuell habe ist ein Schaltaktor, den ich wahlweise an oder ausschalten kann...
Falls ihr eine bessere Idee als ein Relais habt, dann auch immer gerne her damit
Grüße
BID = 1028087
ego
Und warum wird dann nicht der Kontakt jenes Aktors in die Schalterzuleitung der Haube verdrahtet???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338405   Heute : 7976    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    13:52
