Nieder- und Kleinspannung mit EINEM Relais schalten?
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 1027913
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, eine kurze Frage...
Ist es zulässig über die Schaltkontakte eines in der Unterverteilung installierten Relais (Finder 230V, 4xUM, 250VAC/5A) zwei verschiedene Spannungen zu schalten? (Einmal 230VAC und einmal 12VDC) Oder müssen zwei gesonderte Relais verbaut werden?
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 10 Okt 2017 15:58 ]
BID = 1027917
Surfer
Ja. Solange keine Sicherheitsaspekte betrachtet werden müssen ( da gibts mitunter Einschränkungen.
Gruß Surf
BID = 1027920
Das gibt wegen des unterschiedlichen Zeitverhaltens evtl. sogar Probleme.
BID = 1027946
Corradodriver
Gut, geh ich mal ins Detail, dann kann man das ggf. besser beurteilen.
Es geht um die Steuerung einer Gas-Wandlaterne und einer Wandlampe.
Diese sollen einerseits über eine Zeitschaltuhr und einen Dämmerungsschalter in der Unterverteilung sowie über einen Bewegungsmelder gesteuert werden.
Sprich, der Schaltausgang des Dämmerungsschalters wird in der Zeit von 4-8 Uhr und von 16-0 Uhr von der Schaltuhr aktiviert. Das sorgt dafür, das in dieser Zeit (Die entsprechende Dunkelheit vorausgesetzt) die Gaslaterne aktiviert wird. Für diese Aktion braucht die Gaslaterne ein pos. 12V-Signal, die über das entsprechende Relais geschaltet werden soll.
Weiterhin soll ein Bewegungsmelder im oben genannten Zeitraum eine 2te Stufe der Gaslaterne steuern, die die Lampe heller macht, solang sich jmd. im Umkreis aufhält.
In der Zeit von 0-4 Uhr dagegen soll die Gaslaterne zum Energie sparen abgeschaltet werden, und die Funktion des Bewegungsmelders soll auf eine elektrische Außenleuchte umgeschaltet werden.
Und genau da treffen sich Nieder- und Kleinspannung in einem Relais. Zwar auf unterschiedlichen Kontakten, aber eben in EINEM Relais. Wenns da zwecks ungewollten "Spannungsüberschlägen" kein Problem gibt, wäre mir das schon sehr recht.
Hab jetzt derzeit nur die Regel im Kopf, das Steckdosen und Netzwerk/Sat-Dosen nicht zusammenhängend gesetzt werden dürfen, wobei mir da auch die Begründung fehlt. Mir war nur so, als wenns da was wegen Spannungsfestigkeit oder so gab...
Ich hab mal ein Verdrahtungsplan gezeichet, wie ich mir das vorstellen würde...
Lässt sich das so "legal" realisieren?
Für die 12V hätte ich hier noch nen Rest KNX-Steuerkabel. Das grüne...das sollte doch ausreichend isoliert sein, um in der Unterverteilung verlegt zu werden, oder gibt da was besseres?
MFG Andy
BID = 1027963
Das ist problemlos machbar, allerdings muss auch die 12V Leitung für mindestens 300V ausgelegt sein! Du könntest dafür auch eine 5 adrige Netzleitung verwenden. ZB Ölflex oder eben NYM-J 5*1,5mm²
BID = 1027966
Corradodriver
Alles klar, danke für die Info.
MFG Andy
BID = 1028100
unlock
Wenn auf dem 12V Kontakt eine hohe induktive Last abgeschalten wird,sehe ich Probleme in der Funkenlöschung.
Dem Prolem kann man auch mit Snuber entgegenwirken,aber Gleichspannung und hohe Wechselspannung in einem Relais würde ich nicht empfehlen.
Wenn das alles nicht digital zeitkritisch ist,nimm 2 Relais!
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Okt 2017 22:12 ]
BID = 1028131
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum ? wenn die Relaiskontakte für die höchste Spannung und den höchsten Strom ausgelegt sind, ist es in Ordnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338479   Heute : 8050    Gestern : 12669    Online : 517        18.11.2026    13:58
