Umbau auf LED Blinker
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492)
BID = 1027021
Gileraracer
Guten Tag,
An meinem Motorrad, welches aktuell hinten 2 Blinker mit jeweils 10Watt Aufnahme hat, sollen (e-geprüfte und für dieses Modell zugelassene) LED Blinker angebaut werden. Da die neuen Blinker nurnoch 1,5 Watt Aufnahme haben würde somit die Blinkfrequenz nichtmehr stimmen.
Da dieses Modell ein fix verbautes Relais hat kann ich es nicht gegen ein Lastunabhängiges tauschen und möchte deshalb den Weg über Widerstände gehen, die dem Relais weiterhin die 10 Watt pro Seite vortäuschen.
Wichtig: getauscht wird nur hinten jede Seite!
Ich habe mir daher folgendes hergeleitet:
R= U²/P -> R=(12V)²/(10Watt-1,5Watt)= 16,94Ohm
Somit müsste ich nach meinem Verständnis pro Seite für nur hinten einen Widerstand mit 17Ohm parallel vor den Blinker schalten um die Frequenz beizubehalten.
Wenn ich die Blinker vorne und hinten tauschen würde wären es somit:
R= (12V)²/(20Watt-3Watt) = 8,5 Ohm einmalig oder eben auch pro Blinker 17 Ohm, korrekt?
Wo ich mir nun unsicher bin ist die Leistung der Widerstände. Eigentlich muss ich hier auch die Differenz nehmen, spricht 10Watt-1,5Watt=8,5Watt sollten die Widerstände an Leistung angegeben haben, ist dies ebenfalls korrekt?
Danke im Voraus
Gil
BID = 1027026
Wenn das so wäre, funktionierten die Dinger auch.
Entweder bist du einem Fake aufgessen, und die Teile sind nicht zugelassen, oder du verwechselst hinsichtlich "e-geprüft" etwas.
Beachte bitte, dass Blinker bauart geprüft sein müssen, und das betrifft dann das gesamte System, nicht nur einzelne Teile davon.
Mit den Festwiderständen würde aber der Ausfall einer Lampe nicht signalisiert. Das ist aber Teil der Vorschrift.
Auch das ist nicht zulässig, siehe vorigen Abschnitt.
Frag deinen TÜV-Prüfer!
Wahrscheinlich sagt er dir: Nicht zulässig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Sep 2017 17:38 ]
BID = 1027027
Das nächste Problem ist auch, wohin mit der Wärme der Widerstände?
Im Endeffekt kannst du dann auch mit Glühlampen weiterblinken.
BID = 1027028
Grundsätzlich alles richtig. Nur sollte die Nennleistung der Widerstände höher gewählt werden. Widerstände bei Nennleistung betrieben werden unangenehm heiß, das wäre in diesem Fall wohl nicht so schön.
Ein Widerstand pro Seite reicht ja. 10Ohm, 50W (eher mehr), Alu-Gehäuse würde wohl gut passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Sep 2017 17:47 ]
BID = 1027273
Gileraracer
Offroad GTI hat am 22 Sep 2017 17:39 geschrieben :
Danke!
Wie kommst du auf die 10 Ohm? Die Blinker wechsle ich nur hinten, vorne bleiben die originalen. Ich komme daher auf 16,94 Ohm.
LG
BID = 1027274
So:
Wobei inzwischen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496080   Heute : 12643    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:18
